BEKO BKL-32LX-LU1B SM
5.1 MB
Looking for similar beko manual?
    BEKO BKL 32 LXLU 32LX LU1B
Beko dolby pro logic av csatlakozó.
Szega. Tanácsot szeretnék kérni van egy BEKO Dolby pro logic tv-m,van kettő av csatlakozója,de sajnos hiába csatlakoztatom a dvd lejátszót az egyik aljzat csak zavart csikokat ad a másik csatlakozón pedig homályos szellemkép látható,már elvitte két szerelőhöz de egyik sem tudott segiteni kérdezném ilyen esetben mi lehet a hibája az av csatiknak.A tv tipusa BEKO TVB-3090.A választ előre is köszönöm.
Schneider Cinema 3202 Chassis beko 14.2 nem tudok bemenni a szerviz menu-be.
Sziasztok Ennek a tv-nek megnott a tap feszultsege,tap kijavitva,proci zarlatos;TDA9563H/N1/3 volt benne,TDA9563H/N1/4-et tettem bele,a sajat memoriaja tonkrement,uj lett megirva,de kene meg egy kis geometriai korigalas,nem tudok bemenni a sz ervisz menube. A MENU 9301 MENU 8500 , MENU 7592-probaltam. Kerem a segitsegeteket,elore is koszonom!
Orion T2930STX-B/FL TV (Beko C7-C8) nincs kép (JEGELVE)
Üdv! Itt szívok ezzel a retekkel, nincs kép, sem OSD, sem semmi. A katódok az égben, nincs RGB vezérlés. szokásos dolgokon túl vagyok (elméletileg), CUT SENSE és VPROT kör elvileg rendben, (bár a VCT lábain nem tudom, konkrétan mit kellene látni...) függ eltérítés megy, EEPROM csere üresre megvolt, mégsincs kép. Szokott ezekben így tönkremenni a VCT? Ha igen, be lehet szerezni emberi áron? Vagy valami elkerüli a figyelmemet? FLAT csöves (Thomson A68EKA021X001) cucc, ha ennek van esetleg jelentősége. (Valamivel másabb a VPROT kör a tanyai rajzhoz képest, illetve az RGB vég tranyós, a csatolmányban levő rajz megegyezik) Update: Végignéztem a tippeket, kisebb eltérésekkel kb. oké minden...de a javítás jegelve, tulaj vett másik TV-t. Ennek további sorsa eldöntetlen.
Beko 12.6 csíkokba töri a képet
Üdv urak! Most hogy van szkópom újra elővettem ezt a tv-t. Vízszintes csíkokba van töredezve a kép. AZ összes elkót átmértem a táp szekunder oldalán, és a sormeghajtásnál, sortápnál, jók voltak de cseréltem őket. Tápban a hálózati puffert is cseréltem. A sormeghajtásnál a jelalak tökéletes, a sorvisszafutási jel is visszajön az IC-ig, de a frekvencia valamiért 21.53 Khz, a 15.625 helyett. Cseréltem a 2 kvarcot a videoprocinál és az ezekhez tartozó 10 pF-os kondikat is. De most sem jó. Mértem multiméterrel, és szkóppal is, 21.53 Khz a sorfrekvencia. Mi jöhet még számításba? Videoprocesszor? Csatolok egy képet is: http://kepfeltoltes.hu/view/120716/F_nyk_p069_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Köszönöm előre is! "(olyan fórum téma megnevezést/elnevezést válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2 nem indul ) Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!" és így tovább... Comprende!?"
