BEKO CHASSIS 12.6 BIN
TV - EPROM
456.0byte
EPROM
Looking for similar beko manual?
    BEKO CHASSIS 12.6 BIN 12
Grundig Xentia 55 (MFS 55-4601/8 TOP) TV képe összement, mi lehet a hiba? (BEKO K1 sasszi)
Sziasztok! http://kepfeltoltes.hu/140215/IMAG0484_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Így néz ki a képe. Elsőre eltérítés hibának tűnik. De a foltokból felmágneseződésre gondolok. Valakinek valami tippje?
Beko PT90 hullámzik a kép oldala
Sziasztok! Bekapcsolva hullámzik a kép széle, de még az alakok körvonala is olyan, de egy negyed óra múlva már javul a helyzet, mert akkor már a két szélén lehet látni egy kis hullámot. Sorvégben keressem a gondot, vagy a meghajtásban. Még nem szedtem szét a gépet, de kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy mi okozhat ilyen hibát?
Beko tv , 889 (megoldva)
üdv: van egy ősrégi,talán 1000 órát használt tévé, a képe nagyon jó, Hitachi képcső van benne. Keresem ennek az SM-jét. A hátulján csak egy 889 felirar van egy cetlin, panelon sehol semmi. Toshiba licenc lehet. A rajz ami fenn van a tanyán, még gyengébben olvasható, mint az enyém. Antennáról automata hangolással nem találja az adókat, kábelről jó, de egy idő után elhangolódik. A hang is kerreg, nem áll pontosan az adóra. A dolgot súlyosbítja, hogy PAL, SECAM és két NTSC is van rajta. Volt egy magyar nyelvű szervízbeállítási leírásom, de elveszett. Egy ugyanilyet vagy tíz éve tökéletesen be tudtam állítani. Bálint
Beko 22.1 tápja nem indul (MEGOLDVA)
Üdv! Kaptam egy, a tárgyban szereplő TV-t, azzal a problémával, hogy kb 2 hónapja párnatorzítása van (de nem sürgették a javítását), most odáig fajult a dolog, hogy el sem indul, így csak rám bízták. Rendre kiméregettem, C522 27n400V szétrepedt, R516 6R8 1W megnyúlt, R536 6R8 1W megszakadt, T504 2SC5331 vezeték, pár kh volt még rajta. 75W izzós terhelésre most már szépen eljár a tápja, minden feszültség rendben eddig. Van valamilyen javaslat, hogy miket kellene még megnéznem, cserélni? C523 1u100V mérve jó, de cserélem.
