BEKO CHASSIS 12.7 F SCH
Type: (JPG)
351.5 KB
Looking for similar beko manual?
    BEKO CHASSIS 12.7 12
Grundig/Beko
Sziasztok! Eme K1 sasszival szerelt sz@rnak miért van a nagypufferjén 400V feletti fesz? :jajj: Analóg és digit műszerrel is megmértem. Puffer, Graetz cserélve, diódákkal párhuzamos kondik próbaképp kiemelve, a trafó felé menő ág lekötve, csak nem megy lejjebb. A graetz bejáratán 230V~. Előre is köszi!
EUROMARKT 21SF50 sasszie Beko K1 . Nincs kép és hang, csak programváltáskor egy pillanatra.MEGOLDVA
Jó napot mindenkinek! A jelenség hogy csak szemcse van, de program váltáskor egy pillanatra megjön a kép és hang is, de rögtön eltűnik. Egyes állomásokon van mindig adás, viszont a keresővel semmit se talál. Még csak most fogom szétszedni, de jól jönne a segítség hogy jobban haladjak. üdv dínó Ezt a címet még cizelláld egy kicsit! Kalex Amikor csak kérnek, az miért nem elég?? Kalex
Pioneer NR N70 TXT/S (Beko 11.1 chassis) tápja stdby-ban felkúszik 185 V-ra
Tisztelt Kollégák! A fenti készülék sorvégtranzisztor hibával került hozzám, BU508D-t cseréltem bontottra, ezzel ment egy darabig. A G2-t kicsit lejjebb kellett venni, mert visszafutási csíkok voltak, a fókuszon is állítottam, bár ekkor a tápfeszültség rendben volt (145V), 110 fokos A66ECY13X38 cső van benne. Az egyik bekapcsolásnál zárlatba ment ismét a sorvégtranzisztor. A tápot terhelve egy 60W-os izzóval jó az érték, terheletlenül viszont pár másodperc alatt felkúszik 185V-ra. A TDA4605-3 körül az elkókat néztem, C407, C410 cserélve, ugyanazt csinálja. Normális-e így ez a táp, illetve hol érdemes még keresni a hiba okát? Tisztelettel: Horváth József
Grundig Davio 20LCD 51-4505. Kép függőleges irányban ugrál. ( Beko: QW1.190R-05 alaplap)
Üdv! A fent nevezett tv függőleges szinkronhibára utaló képpel indul. A tápok mérve jók, ütésre, rúgásra nem reagál. Írom ezt azért, mert van, hogy napokig normális, és többször gondoltam rá, hogy belerúgok egyet. Rajzot találtam róla, egyébként tökéletes. Talán mintha lassan indulna, de lehet, hogy ez Grundig "betegség".
