BEKO CHASSIS 22.2 REPAIR-TIP
TV - INFO-TIPS
Type: (XLS)
15.5 KB
INFO-TIPS
Looking for similar beko manual?
    BEKO CHASSIS 22.2 REPAIRTIP 22 REPAIR TIP REPAIR-TIP
Beko k1 saszi , gerjed a táp ic!Megoldva!
Sziasztok ,Segitségeteket kérném szépen a fenti sasszéval szerelt tv javitásával kapcsolatban. Készenlét nincs teljesen halott , igy hozták , R635-2,7ohm 5w megszakadva,Tápfet zárlatos,biztositék rendben,A pufferen 450 volt dc van. A Tanyán lévö leirások szerint, akkor gerjed a táp ic, gondoltam magamban , kivettem az R636 1M ellenállást ami a ICE1QS01 táp ic 2 lábára megy de a táp még mindig 450 volt.Kivettem C644 100nanos kondit a másik mellöl de a gerjedés igy is maradt , kivettem a bent maradt másiki 100 nanost is vagyis a C634-et , és igy visszaállt a pufferfeszültség a normális értékre ,Gondoltam rossz az ic, rendeltem ujat betettem de , azzal is ugyanaz a helyzet ,Mindeközben amig ezeket a müveleteket végeztem a táp fet nem volt visszatéve,csak a táp ic.Az R637 pozicioban levö ellenállás a rajz szerint 27 ohm, nekem a valoságban viszont 68 kiloohm van benne Két évvel ezelött volt még nálam ez a készülék... lehet csökkentenem kellene a R637 értékét,Hol kellene tovább keressem a hibát ???Puffer kondit ellenöriztam 50 mikros kondit cseréletem ..Még van két táp icm .....tanácstalan vagyok...elöre is köszönöm a joszándékot mindenkinek..üdv dddemeter.
Beko 11.2 hangmodul javítás. Becsapott, de megoldottam. Csak elmondom a szívatás lényegét.
Szevasztok Kollégák! Sorvégtranzisztor zárlattal került hozzám a TV, aminek az oka a visszafutás kondenzátor hibája volt. De mondta a tulajdonos, hogy olyan gond is van, hogy halk a hangja, de ha az antennadugót megmozgatja, akkor megjavul. Tehát szerinte valahol a dugó körül kereskedjek. Magyaráztam, hogy PLL, meg hogy behúz, vagy nem húz be. A tuner mellet van a hangmodul, gondoltam forrasztási hibára. Kiszedtem a panelt, végigforrasztottam. Visszadugtam, és láss csodát, ezt követően a TV meg sem nyekkent. Mondom az okát. A kvarcok alatt is van forrpad a felső oldalon, nem csak hátul, de nem látszik, mert a fémház túlfedi. Na most. Amikor végigforrasztottam a panelt az ón átfolyt a lyukgalvánon a másik oldalra, és a kvarc fém teste összezárta a két kivezetést. Csak hát nem könnyen jöttem rá. Végül is a panel nem lett teljesen tökéletes, kábel TV-ről az egyik csatorna jó, a másik kevésbé. Elfogadták, és elvitték ebben az állapotban a készüléket. Ha lett volna több idő, és lehetőség, akkor lehetett volna még a kvarcok körüli kis kapacitások változtatásával javítani ezen az állapoton. A TV: MODEL NR 28P2TL2-NXD Panelen szitázva: 6SZ.190-V8, ez a 11.2 egyik változata. A hang panel: 11.2 NICAM DOLBY BG 7RS 175 90900067. Az IC-k: TDA9875; TDA8917; TDA7052A; SAA7710T/104 SMD. A kvarcok: Q301 24.576MHz; Q302 36.864MHz. Lehet, hogy a tapasztaltabb kollégáknak nem érdekes az eset, Tőlük elnézést kérek. De hátha lesz olyan kolléga is akinek talán érdekes lesz. Üdvözlettel: Pista.
HBIngelen HB71-2 LIEZEN BEKO7SZ.190-18 szerviz mód( Fülesmester segítségével megoldva-köszönet érte !)
Sziasztok ! A fenti TV-ben TDA8843 IC-t cseréltem, és szükséges lenne belépni a szerviz mődba. A TV-hez König Madeforyou 4in1 programozott távirányító van ami úgy tűnik minden funkciót visz. Előre is köszönöm a segítséget : LCDdoki
TV BEKO chassis 11.1 eszi a BU-t
Sziasztok UNITED UTV-8028XASL 66cm (BEKO 11.1) TV pittyeg, zárlatos a BU508DF. Atnezve az elkok, kicsereltem a tapban az elkot, BU melett 1uF/160V, vertikalisnal is volt egy rossz 100uF/50V, a booster kondi laba a cinezésnél lötyögött, na gondoltam megvan a hiba, BU508DF-t bele (100% jó szeriás), Tápfeszek jók. TV megy 10percig kép tökéletes, BU nem melegszik egy pillalnatban pedig lekapcsolodik a TV és ujbol zarlatos lett a BU. Kb 10 eve ezelott javithatták (1cm porból itélve), akkor az elterito tekercs lett cserélve , meg az RGB panel szét volt törve, és azt szépen összevarták (nagyitóval átnéztem ott hiba nincs). Kérdésem, hogyan tudnám kizárni (mint hibát) az eltéritô tekercs átütését? Ha kicinezem a H-eltéritô tekercset kifogja azonnal lôni a BU-t, vagy esetleg rakjak sorba vele 10percig egy 10W-os ellenállást? Mit ajánlatok?
