Beko C8 függőleges eltérítési hiba- MEGOLDVA!
12 posts / 0 new
Tónió
Tónió picture
Ez a török csoda függőleges eltérítési hibával került hozzám.A hibajelenség: a függőleges eltérítés a képcső felső harmadából(kb.15 cm) hiányzik.A tápok rendben vannak(+15V/-15V).Az alkatrészeket átnéztem, smd-t is, hibát nem találok.Kicseréltem a TDA 8177 Ic-t is, a helyzet nem változott.A prociról a meghajtó jel normálisnak tűnik.Már megnéztem az eltérítőtekercset is, nem tűnik zárlatosnak.(Thomson 66cm-es cső).Amit megfigyeltem enyhe E-W hiba a kép jobb oldalán, de ez lehet a kisebb függ, méret miatt is.A másik megfigyelés, a látható képtartalomnál erős, mintha kondi hiba lenne, brumm látható.Szkóppal nézve nem látok ilyen hibára utaló jelet.Találkozott már valaki hasonló hibajelenséggel?
Köszönöm előre is a segítő szándékú hozzászólásokat.
Tónió
Fülesmester
Fülesmester picture
A kimeneti jel alakját nézted? Van legalább 40V-os kioltó impulzus? (csatolmány)
Ilyen hibát okozhat a kioltó jel előállításához szükséges feszültség kétszerező hibás működése is, ami lehet IC hiba (sok a hamis IC a piacon), vagy C511, D501 hibája, esetleg fólia szakadás.
Fülesmester
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
rezon
rezon picture
Próbálj bele egy új eepromtartalmat.
Vote up!
You voted ‘up’
Tónió
Tónió picture
Köszi, holnap folytatom ezzel.
Tónió
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Mi a készülék pontos típusa?
Üreset is bele lehet tenni, a VCT UOC képes fölprogramozni.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
Tónió
Tónió picture
A processzoron található címkén levő felírat:SC8256-05/14.5 C08 BK.Üres eeprommal valóban javult a helyzet, de most olyan a képméret mintha 16:9 képarányban működne.Alul-felül hiányzik 10 cm.Távirányítóval átváltva 4:3-ra kisebb lesz a kép mérete.EEprom tartalom kellene valószínűleg, valami nem kerek, a hangolást, majd a memorizálást követően, csatornaváltás után hangyás a kép, finomhangolással persze beállítható.Talán be kellene lépni a szerviz menübe, ezt még nem próbáltam.
Üdv: Tónió
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
A geometriát, és a tuner típusát is be kell állítani a szervizmenüben. (csatolmány)
Egy megírt EEPROM-mal sem úszod meg a geometria beállítását, mert az egyedi minden készüléknél.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
Tónió
Tónió picture
Köszönöm a segítségedet, referálok hogy hol tartok.
Tónió
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Készülék típusszámot nem adtál!
Ha adsz, tudunk nézni dumpot hozzá.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
Tónió
Tónió picture
Tökéletesen működik a készülék, be kellett a szerviz menüben mindent állítani.A készülék típusa egyébként: TECHNISSON T71BKST.A tuner típusát TEMIC-re kellett állítani(igaz nem ilyen van benne), és ahogy írtad is, a geometrián alaposan állítani kellett.Elég bonyolult a szervizmenüje lehet kalandozni benne.Összegezve, alapvető hiba az eeprom hibája, innen "rakodik" rá a többi sallang.
Köszönöm még egyszer a segítséget mindenkinek, "rezon"-nak jár egy virtuális sör :beer: , elsőre eltalálta a hibát.
További szép napot mindenkinek.
Tónió
Vote up!
You voted ‘up’
rezon
rezon picture
Örülök hogy tudtam segíteni.
Bár bevallom a hibaleírásod alapján beugrott hogy már valamikor volt ilyen hibám.
A beállításokkal én is eljátszottam egy bő fél-egy órát.
Üdv:Gaál Imre
Vote up!
You voted ‘up’
Tónió
Tónió picture
A ch. száma:ZX 8.190-09
VCT van benne az tuti de hogy milyen?Még nem bontottam ki csak alulról, körbe van ez "bádogozva" rendesen, felülről semmit sem látni.
Tónió
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
