Beko C8 függőleges eltérítési hiba- MEGOLDVA!
12 posts / 0 new
Tónió
Tónió picture
Ez a török csoda függőleges eltérítési hibával került hozzám.A hibajelenség: a függőleges eltérítés a képcső felső harmadából(kb.15 cm) hiányzik.A tápok rendben vannak(+15V/-15V).Az alkatrészeket átnéztem, smd-t is, hibát nem találok.Kicseréltem a TDA 8177 Ic-t is, a helyzet nem változott.A prociról a meghajtó jel normálisnak tűnik.Már megnéztem az eltérítőtekercset is, nem tűnik zárlatosnak.(Thomson 66cm-es cső).Amit megfigyeltem enyhe E-W hiba a kép jobb oldalán, de ez lehet a kisebb függ, méret miatt is.A másik megfigyelés, a látható képtartalomnál erős, mintha kondi hiba lenne, brumm látható.Szkóppal nézve nem látok ilyen hibára utaló jelet.Találkozott már valaki hasonló hibajelenséggel?
Köszönöm előre is a segítő szándékú hozzászólásokat.
Tónió
Fülesmester
Fülesmester picture
A kimeneti jel alakját nézted? Van legalább 40V-os kioltó impulzus? (csatolmány)
Ilyen hibát okozhat a kioltó jel előállításához szükséges feszültség kétszerező hibás működése is, ami lehet IC hiba (sok a hamis IC a piacon), vagy C511, D501 hibája, esetleg fólia szakadás.
Fülesmester
File csatolás:
rezon
rezon picture
Próbálj bele egy új eepromtartalmat.
Tónió
Tónió picture
Köszi, holnap folytatom ezzel.
Tónió
Fülesmester
Fülesmester picture
Mi a készülék pontos típusa?
Üreset is bele lehet tenni, a VCT UOC képes fölprogramozni.
Fülesmester
Tónió
Tónió picture
A processzoron található címkén levő felírat:SC8256-05/14.5 C08 BK.Üres eeprommal valóban javult a helyzet, de most olyan a képméret mintha 16:9 képarányban működne.Alul-felül hiányzik 10 cm.Távirányítóval átváltva 4:3-ra kisebb lesz a kép mérete.EEprom tartalom kellene valószínűleg, valami nem kerek, a hangolást, majd a memorizálást követően, csatornaváltás után hangyás a kép, finomhangolással persze beállítható.Talán be kellene lépni a szerviz menübe, ezt még nem próbáltam.
Üdv: Tónió
Fülesmester
Fülesmester picture
A geometriát, és a tuner típusát is be kell állítani a szervizmenüben. (csatolmány)
Egy megírt EEPROM-mal sem úszod meg a geometria beállítását, mert az egyedi minden készüléknél.
Fülesmester
Tónió
Tónió picture
Köszönöm a segítségedet, referálok hogy hol tartok.
Tónió
Fülesmester
Fülesmester picture
Készülék típusszámot nem adtál!
Ha adsz, tudunk nézni dumpot hozzá.
Fülesmester
Tónió
Tónió picture
Tökéletesen működik a készülék, be kellett a szerviz menüben mindent állítani.A készülék típusa egyébként: TECHNISSON T71BKST.A tuner típusát TEMIC-re kellett állítani(igaz nem ilyen van benne), és ahogy írtad is, a geometrián alaposan állítani kellett.Elég bonyolult a szervizmenüje lehet kalandozni benne.Összegezve, alapvető hiba az eeprom hibája, innen "rakodik" rá a többi sallang.
Köszönöm még egyszer a segítséget mindenkinek, "rezon"-nak jár egy virtuális sör :beer: , elsőre eltalálta a hibát.
További szép napot mindenkinek.
Tónió
rezon
rezon picture
Örülök hogy tudtam segíteni.
Bár bevallom a hibaleírásod alapján beugrott hogy már valamikor volt ilyen hibám.
A beállításokkal én is eljátszottam egy bő fél-egy órát.
Üdv:Gaál Imre
Tónió
Tónió picture
A ch. száma:ZX 8.190-09
VCT van benne az tuti de hogy milyen?Még nem bontottam ki csak alulról, körbe van ez "bádogozva" rendesen, felülről semmit sem látni.
Tónió
