A fenti tv sorkimenő hibás volt néhány hónapja.Kicseréltem.Idáig használták ráadásul apartmanban van ahol a téli időben keveset is ment. Most tönkrement a sorvégtranyó.Hibát nem találva kicseréltem és most egy ideje működik.Látszólag minden jó.Feltehetőleg időszakos a baja.2sd 2499 volt benne.Valakinek valami ötlete, esetleg konkrét ismerete ezzel az alaplappal kapcsolatban van-e.
Köszönettel G.Z
Üdv mindenkinek .Tevion nevet viselő Beko 7LY.190-03 bélésű tv bekapcsolás után 25-30 másodperc után átmégy készenlétibe és ilyenkor kell várni 10-15 másodperced , hogy újra lehessen indítani . Különben k.h. volt benne bőven , minden átforrasztva , de a hiba maradt és mikor kikapcsol a proc. on/off lába átmegy stby állapotba és elveszi a +8V-ot az STV2246-tol és megáll a sor. Valami ötlet jó volna , mert mikor működik minden fesz. jó , csak azt nem tudom , hogy készenlétiben jó e a 110V sortáp mert hasonló félvezetőkből felépített 11ak30 tesónál 12v szokott lenni.
Fenti teve került asztalomra, tápja nem idnult vizajelző led folyamatosan villogott, pár óra után bekapcsolható állapotba került.
A tápban lévő TDA16846-os IC 2-es és test közötti smd 560pf-os kondi gyengélkedése miatt, cserélve 1nf kerámiára, így már üzemel. Az IC 2-es lába érzékeli a primer oldali táp megfelelő pufferelt értékét (310V) egy 1Mohmos ellenálláson keresztül, ha nem megfelelő a táp pulzál a proci 5V-ja csak 2,8-3V körül ingadozik.
Hátha segítek ezzel valakinek!
Ebbe az egyévet működött csodába keresek olcsó trafót, akár bontottan is. Úgy néztem, a sortranzisztoron meg a sortrafón kívül más nem halt meg, de ha van valami, amit ílyenkor érdemes mindenképp cserélni, kérlek jelezzétek. Az elkókat cserélni fogom.
Üdv: Jácint
