Üdv mindenkinek!
A címben szereplő régi kis 55-ös Beko csodát bütykölöm. Standby OK (Usys=127V). Indítást követően Usys=147V, 13V is megvan, és 1-2 másodperc után halk sercegés, és letilt a védelem. A sorvégfokozatban a BCL vonalon lévő C563 (100nF_100V) kondi egyik oldala el volt égve. Csere után szinte ugyanez maradt a helyzet, annyi különbséggel, hogy nem áll le a készülék, viszont a BCL vonalon lévő R562 (10K) mindig elfüstöl. Trafó lenne vagy valami más?
Ami felől még visszaigazolást kérnék, hogy jó itt a 147V-os sortáp? (a 12.8 doksija szerint a 21" csőhöz 117V tartozna, a sortáp kondijai 160V-osak)
fridiszerviz
Ez a török csoda függőleges eltérítési hibával került hozzám.A hibajelenség: a függőleges eltérítés a képcső felső harmadából(kb.15 cm) hiányzik.A tápok rendben vannak(+15V/-15V).Az alkatrészeket átnéztem, smd-t is, hibát nem találok.Kicseréltem a TDA 8177 Ic-t is, a helyzet nem változott.A prociról a meghajtó jel normálisnak tűnik.Már megnéztem az eltérítőtekercset is, nem tűnik zárlatosnak.(Thomson 66cm-es cső).Amit megfigyeltem enyhe E-W hiba a kép jobb oldalán, de ez lehet a kisebb függ, méret miatt is.A másik megfigyelés, a látható képtartalomnál erős, mintha kondi hiba lenne, brumm látható.Szkóppal nézve nem látok ilyen hibára utaló jelet.Találkozott már valaki hasonló hibajelenséggel?
Köszönöm előre is a segítő szándékú hozzászólásokat.
Tónió
Jó estét mindenkinek!
Ebben a tv-ben zárlatos a sorvégtranzisztor.A tipusa 2SC5331. A kicsatoló 560nf 250V-os kondenzátor szétrepedt. Az R536 pozicióju ellenállás megszakadt. Szükségem lenne egy rajzra mert az ellenállás pontos értékét nem tudom. A kondenzátort kicseréltem , tranzisztort rendelnék de ameddig nincs rajzom nem akarok komolyabban belefogni.
dínó
Szevasztok Kollégák!
Sorvégtranzisztor zárlattal került hozzám a TV, aminek az oka a visszafutás kondenzátor hibája volt.
De mondta a tulajdonos, hogy olyan gond is van, hogy halk a hangja, de ha az antennadugót megmozgatja, akkor megjavul.
Tehát szerinte valahol a dugó körül kereskedjek. Magyaráztam, hogy PLL, meg hogy behúz, vagy nem húz be.
A tuner mellet van a hangmodul, gondoltam forrasztási hibára. Kiszedtem a panelt, végigforrasztottam.
Visszadugtam, és láss csodát, ezt követően a TV meg sem nyekkent.
Mondom az okát.
A kvarcok alatt is van forrpad a felső oldalon, nem csak hátul, de nem látszik, mert a fémház túlfedi.
Na most.
Amikor végigforrasztottam a panelt az ón átfolyt a lyukgalvánon a másik oldalra, és a kvarc fém teste összezárta a két kivezetést.
Csak hát nem könnyen jöttem rá.
Végül is a panel nem lett teljesen tökéletes, kábel TV-ről az egyik csatorna jó, a másik kevésbé.
Elfogadták, és elvitték ebben az állapotban a készüléket.
Ha lett volna több idő, és lehetőség, akkor lehetett volna még a kvarcok körüli kis kapacitások változtatásával javítani ezen az állapoton.
A TV: MODEL NR 28P2TL2-NXD Panelen szitázva: 6SZ.190-V8, ez a 11.2 egyik változata.
A hang panel: 11.2 NICAM DOLBY BG 7RS 175 90900067.
Az IC-k: TDA9875; TDA8917; TDA7052A; SAA7710T/104 SMD.
A kvarcok:
Q301 24.576MHz; Q302 36.864MHz.
Lehet, hogy a tapasztaltabb kollégáknak nem érdekes az eset, Tőlük elnézést kérek.
De hátha lesz olyan kolléga is akinek talán érdekes lesz.
Üdvözlettel: Pista.
