BEKO EW612
896.4 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar beko manual?
    BEKO EW-612 EW612 EW 612
Keverőtárcsás Hajdú mosógépmotort (IMI VOX 54/4) hogyan kell bekötni?(már működik)
üdv: találtam egy régi IMI VOX 54/4 címkés, 220/110V, 130 W-os mosógépmotort. Kérdésem, hogyan kell bekötni. Van 8 lába körben, egy átkötő lóg az egyik csatlakozón, mellé csomagolva egy 10 uF indítókondenzátor. A fedőkupak nincs rajta. Kösz, Bálint
Samsung RSA1ZTSL hűtőszekrény motorhűtő ventilátor bekötése
Sziasztok! Samsung RSA1ZTSL hűtőszekrény motorhűtő ventilátor bekötésével kapcsolatba kérném a segítségeteket. Előtte egy kis előélet, hátha nem is csak ez a hiba: Előző tulaj elmondása szerint olyat csinál a hűtő, hogy lehűt és utána nem kapcsol be újra a motor. Hazahoztam, próba. Egész nap nem tudtam mellette állni, így azt írom amiket ránézéskor tapasztaltam. Bedugtam, minden megjelenik a kijelzőn amit ki tud jelezni, aztán mutatja oldalanként az jelenlegi hőmérsékletet, gyors be tudom állítani a kívánt -25fokot mondjuk a fagyasztó oldalra, aztán pár másodperc után minden eltűnik és csak egy szegmens villog (videó), viszont a motor elindul és el is kezd hűteni a gép. Pár óra múlva ránéztem, kb -15fokon volt de nem ment a motor, kijelző ugyan így villogott. Kihúztam, bedugtam kijelzőn megjelentek a rendes kiírások, és következő ránézéskor -25fokon volt. Utána kihúztam, másnap reggel dugtam be újra. Megint csak az az egy szegmens villogott. Mivel az első bekapcsolás után csak -15fokig hűtött le a gép, arra gondoltam hogy valami melegedés hatására tilt le a motor. Levettem a gép hátulját és van egy venti a motor mellett, de nem ment, pedig a motor eléggé forró volt, kézzel is csak kis ideig tudtam megérinteni. A venti csatlakozója a hűtőtest aljába csatlakozik, azt akartam kihúzni, de akkor már látszott hogy azt valaki babrálta mert az aljzatával együtt jött ki a csatlakozó, az aljzatra csatlakozó 3 vezeték pedig bent volt szakadva, és ráadásul más a vezetékek színkiosztása is. "Szerencsémre" azokat a vezetékeket kijjebb nem lehetett húzni, de DVM-el annyira betudtam érni az aljzat lyukjába hogy "kifütyizzem" hogy hova csatlakozik az a 3 szál az elektronikán. Ezt a 3 vezetékvéget kellene összepározni. A ventin (12V-os) van piros-fekete-citromsárga. Az elektronikából pedig jön ki citromsárga-fekete-szürke. A gépen van egy kapcs. rajz, ami nekem nem egyértelmű, ezért kérem a ti segítségeteket. A venti a piros(+), fekete (GND) variációval működik külön tápról, az említett kapcs rajzon viszont a szürke van GND-nek, fekete FG jelöléssel, a citromsárgára meg egy triak kapcsol -12V -ot (nem mértem csak az elektronikán vagy az a csatlakozó aminek a 2-es lába a citroms. az 1-esre meg oda van írva a -12V és egy triakkal van összekötve.)Érdekes, mert a kapcs. rajzon meg +12V van írva az 1-es lábhoz. Próbálgatni nem szeretnék, nehogy nagyobb baj legyen, ezért kérem inkább a tanácsotokat. https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnV182WUpFSkpSZVU/view?usp=sharing Remélem érthető a regényem. :) Köszönöm a segítő szándékotokat. Üdv.: G.
BEKO DIS25011 Mosogatógép E01 hibával megáll.
TIsztelt Hozzáértők.HA a programot elindítom, betölti a vizet, elindul a mosogatóprogram, de az első fázis után nem engedi le a vizet, van. hogy megáll és E01, de előfordul, hogy kisvártatva újra elkezdi betölteni  és az ajtónál folyik ki a víz. Ha leveszem a lefolyóról a csövet, akadálytalanul eltávozik a gépben lévő összes víz. Korábbi készülékekben volt egy nyomáskapcsoló, ha megjárattam, akkor megoldódott, a legtöbb gond de ebben nem találok ilyet, csak egy hall elemes szintkapcsoló van. Van esetleg valakinek rutinból ötlete, mit nézzek meg? Műszer, szerszám, elektronikai tapasztalat minden van.
BEKO DFS05013S mosogató ON villog, szivattyú nem áll le
Hi,
valaki találkozott már ezzel a hibával?
Egy komplett mosogatás végén az "On" LED villog és az ürítő szivattyú nem áll le. Még OFF állásban sem, csak ajtó kinyitásra. Betáp ki/be után is folytatja ugyanezt.
Víz szivárgás nem látható kívül, még nem szedtem szét.
Köszi,
