BEKO KK20M07 CH-12.6 SDA5535-A049 NN5198K
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
EPROM
Looking for similar beko manual?
    BEKO KK-20M-07 KK20M07 CH12.6 NN5198K KK 20 07 CH 12 SDA 5535 049 NN 5198 12.6 SDA5535 A049 CH-12.6
Beko C8 nem indul (vélhetőleg táphiba)
Sziasztok, van itt egy Durabrand fantázianevű Beko C8 (66-os cső). Az a hiba, hogy a táp "csipog", mint amikor sorvégtranzisztor zárlat van. Tápfeszültségek: sortáp 27V, az összes többi is jóval kevesebb a névlegesnél. A csipogás akkor is fennáll ha a sorvéget lekötöm. Ha kiveszem a TH601 tirisztort, megszűnik a kiscsirkehang, felállnak a tápok, de a sor akkor sem megy. Kb 1 hónapja járt itt a TV ugyanezzel a hibával, akkor a táp elektrolitkondi cserére megjavult. Primer-szekunder köri elkok cserélve, beleértve a stabkockák 22uF kondiit is. Kérnék egy kis segítséget, addig is a tirisztort meg a TL431-et kicserélem jobb híján. Üdv. Tamás
Hyundai HLH22882 (Beko)
Sziasztok. Kissé gondban vagyok. Adott ez a szörnyike. Zeusz járt benne. Tápban 2 dupla shottky zárlatos ami még nem is lenne olyan nagy gond. Viszont a táp IC felrobbanva, felirat így elszállva. SMD 6 kivezetés (1-1111-1) ilyan formában. Tápon ez áll: XST-194-1 main boardon: XZT190R-3 Volna valakinek valami rajzszerűsége hozzá? Köszi előre is.
HYUNDAI HE-TC2970 (BEKO C7/C8) indítása
Szép napot mindenkinek! Adott a fent nevezett TV, amit szeretnék elindítani. Sajnos távirányítója nincs, és sem a hangerő sem pedig a program gomb megnyomására nem hajlandó elindulni. A stend bay világít, a tápok megvannak. Esetleg van valakinek valami ötlete hogyan lehetne életre kelteni? Köszönettel: vertom
BEKO 21C2T02-TX (Ch:12.8) csak készenlét van
Sziasztok! Régi kis Beko tévé, ismerősé és szeretné még használni. Aztán egyik reggel már nem tudta fölkapcsolni. Gondoltam sima elkó cserékkel megoldódik a hiba, de nem így lett. Szinte az összeset cseréltem a kritikus helyeken, még a puffert is de csak a készenléti LED világít. Távra, gombokra nem reagál, a sortápon 122 Voltot mértem, a 13 Volt és a 3,3 Volt megvan. Zárlatot, szakadást nem találtam. Lehet hogy a processzor ment tönkre? Köszönöm! Üdv.
