Kaptam egy ilyen mosógép motort,mindennel(kapcsolók,vezérlés,dob+motor.).Csak a külalak maradt el.Állítólag ment.Ez biztosan így van,mert a csapágyak agyon amortizálódtak.Tudna valaki segíteni hogyan kellene bekötni?Kondikat is megkaptam.Nem akarom elcseszni,mert azért......A tekercsek 1-5.-ig ohmikusan jónak tünnek.Az1 és 5között van valami,de még nem tudom mi,mert nem szedtem szét.
Köszönöm:Sándor. Motor kampec
Hibajelenség tudtommal:
Nem indul motor.Ajtózár lezár.Motor jó.
Csak a panel van nálam.
Esetleg a készülékhez keresek kapcsolási és vezetékelési rajzot.
Ami fent van az oldalon,az csak a robbantott rajz.
Köszönöm.
üdv: fenti őslényem kivágta a biztosítékot, a zavarszűrő zárlatos volt.
Ehhez kellene egy kis segítség, szétszedéskor több laza csatlakozó lejött.
A bimetallos hőkioldó felszerelési helyét nem találom,(egy rúgó van rajta, valahova be kell feszíteni)
A ford.szabályzóban nincs rossz alkatrész
Nem tudom, hogy a szabályzó csak a forgórészt, vagy az egész motort szabályozza?
A motor típusa UMK400
A ford.szab panel száma: 2000.001-02001 02
Kösz, Bálint
Szép napot mindenkinek.Volna egy olyan problémám,hogy egy beko wmd 66120-as típusu mosógépben a panel felől le van vágva a motor csatlakozója.A panelból a tüskék állnak kifelé,de a csatlakozó le van vágva,csak az öt szál drót látható.A vezetékek színei:Lila-fehér csík,barna-fehér csík,piros-fehér csík,zöld-piros csík és lila-sárga csík.A csatlakozó függőlegesen áll.Képet csatoltam.
