BEKO SVM TILT CRT MODULE T2835 S7M000 PG2
TV - INFO-TIPS
214.4 KB
INFO-TIPS
Looking for similar beko manual?
BEKO SVM TILT CRT MODULE T2835 S7M000 PG2 service manual (1st page)
Preview of BEKO SVM TILT CRT MODULE T2835 S7M000 PG2 [1st page]
    BEKO SVM TILT CRT MODULE T-2835 T2835 S7M000 PG2 2835 000 PG
Beko x1x190-50 nincs hang
Sziasztok. Az a gondom hogy nincs hang, ha viszem a hangerőt fel le pattog a hangszóró. Ha leviszem az adóról tehát melléhangolok a finom keresővel akkor is kezd zúgni, de ha jó a kép nincs hang. Néha néha csatornaváltáskor egy másodpercre van hang. Nem értem mi okozhatja ezt a problémát. Kérlek segítsetek. Üdv. István.
Hyundai HLH22882 (Beko)
Sziasztok. Kissé gondban vagyok. Adott ez a szörnyike. Zeusz járt benne. Tápban 2 dupla shottky zárlatos ami még nem is lenne olyan nagy gond. Viszont a táp IC felrobbanva, felirat így elszállva. SMD 6 kivezetés (1-1111-1) ilyan formában. Tápon ez áll: XST-194-1 main boardon: XZT190R-3 Volna valakinek valami rajzszerűsége hozzá? Köszi előre is.
orion t2835 stx Beko K1/K2 alaplapos
sziasztok! A fent említett tv-hez keresek kapcsolási rajzot. Az is segítene ha valaki megmondaná a c647 pozíciószámú kondenzátor pontos értékét! Előre is köszönöm a segítséget ! Tabó 71 A cím javítva. Kalex
Beko C8 nem indul (vélhetőleg táphiba)
Sziasztok, van itt egy Durabrand fantázianevű Beko C8 (66-os cső). Az a hiba, hogy a táp "csipog", mint amikor sorvégtranzisztor zárlat van. Tápfeszültségek: sortáp 27V, az összes többi is jóval kevesebb a névlegesnél. A csipogás akkor is fennáll ha a sorvéget lekötöm. Ha kiveszem a TH601 tirisztort, megszűnik a kiscsirkehang, felállnak a tápok, de a sor akkor sem megy. Kb 1 hónapja járt itt a TV ugyanezzel a hibával, akkor a táp elektrolitkondi cserére megjavult. Primer-szekunder köri elkok cserélve, beleértve a stabkockák 22uF kondiit is. Kérnék egy kis segítséget, addig is a tirisztort meg a TL431-et kicserélem jobb híján. Üdv. Tamás
