GRUNDIG BEKO C8 sasszé eltérités hiba MEGOLDVA
7 posts / 0 new
fejesgabi
fejesgabi picture
Üdv mindenkinek egy Grundig elegance72 MF72-2501/8 TOP BEKO C8 sasszéjú készülékhez keresnék opciós táblázatot az általam talált anyagokban csak részlegesen van meg a táblázat ha lenne valakinek egy teljes az sokat segítene köszönöm előre is üdv A hiba Megoldva!
fejesgabi
fejesgabi picture
Üdv Fülesmester tanácsa alapján D501 dióda cseréje meghozta az eredményt a készülék tökéletesen működik kondenzátort cseréltem viszont a dióda mérésre jónak bizonyult így az ki maradt még egyszer köszönöm a segítséget üdv
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok!
Javaslom, hogy alakítsd át a címet a lentebb leírtak alapján (mert itt már inkább a javításról van szó), és zárd le a MEGOLDVA szóval. (A szerkesztés fülre kattintva megteheted.)
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem igazán értelek!
A címben 14.1 sasszi szerepel, a készülék pedig C8 sasszival szerelt. Akkor most melyikhez keresel mit, és miért (mit szeretnél módosítani benne)?
A készülék eredeti dumpja (csatolmány) nem elég?
Szerintem az adattárban a BEKO C7-C8 SCH anyag 48-52. oldalain megtalálod, de ha ennél is részletesebbet keresel, olyanról nem tudok.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=%22BEKO%20C7-C8%20SCH%22&kate...
Fülesmester
fejesgabi
fejesgabi picture
Üdv Fülesmester ,köszönöm a segítséged ,szét robbant a TDA8177 ic csere után szerettem volna ellenőrizni a geometriai értékeket ,valamint hiába cseréltem az ic-ét a kondikat és az elégett ellenállásokat a képen felül piros,kék zöld csík van jelen , furcsa mert a táptrafón 14.1 szerepel a készülék házán pedig C8 van meg jelölve sasszé ként üdv
Fülesmester
Fülesmester picture
A sassziszáma: C8
Javítsd át a címben is, mert így félrevezető!
A címbe be kellene írni a gyártót, a típust, a sassziszámot és a hibajelenséget is.
A kép fölső részén megjelenő színes csíkok oka az elégtelen kioltó impulzus. Ellenőrizd a jelalakot! (csatolmány)
Cseréld: D501, C511.
Okozhatja a z IC hibája is. (Sok hibás kapható a kereskedőknél.)
Ugye nem TDA8177F-et tettél bele?
Fülesmester
File csatolás:
fejesgabi
fejesgabi picture
Üdv sima TDA8177 van benne ,nem hibás az IC mert másik készülékben tökéletesen működik,cserélem a javasolt alkatrészeket ,és ellenőrzöm a jelalakot is köszönöm a segítséged üdv
