BEKO TECHNICAL CHANGE NOTE 01 BEKO-12.3S 16.1
TV - INFO-TIPS
Type: (DOC)
39.0 KB
INFO-TIPS
Looking for similar beko manual?
    BEKO TECHNICAL CHANGE NOTE 01 BEKO12.3S 16.1 12 16 12.3S BEKO-12.3S
Beko 22.1-Csak indítgat (megoldva)
Üdv urak! Azt hittem ilyen tv nem fog ki rajtam,de mégis. Hiányzott a biztije. Pótlása után táp nem indul.Táp IC csere és a szokásos sorvég kontakt hibák (eltér csati,2-s dióda) javítása után a tápja elindult.Sajnos a sora is indulgat egy tized másodpercre.A tápfesz 130 és 160V közt ingadozik,a nagyfesz egy-egy pillanatra megjelenik.Ha leakasztom a sorvéget,üresen 240V-ig felszökik a sortáp.40-es izzóval,sorvég nélkül 145V-on áll stabilan.Ez lenne az ideális. A kilazult lábú,de mérve jó 2-s diódát kicseréltem,több bontott TL431-et és táp IC-t is kapott már.Bontott sorkimenőt is.Az imp kondikat kiakasztva átméregettem.Valszeg nem sorvég hiba,ezt sejtettem,de úgy gondoltam legyen mindene átméregetve. Az nem tetszik nekem,hogy ezek bekapcsolás után készenlétbe kellene,hogy álljanak.Emez meg indítgat. Digitlapom nincs próbára,csak 22.2-es,de nem tettem bele. Valakinek valami ötlete? Üdv!
BEKO 21C2T02-TX (Ch:12.8) csak készenlét van
Sziasztok! Régi kis Beko tévé, ismerősé és szeretné még használni. Aztán egyik reggel már nem tudta fölkapcsolni. Gondoltam sima elkó cserékkel megoldódik a hiba, de nem így lett. Szinte az összeset cseréltem a kritikus helyeken, még a puffert is de csak a készenléti LED világít. Távra, gombokra nem reagál, a sortápon 122 Voltot mértem, a 13 Volt és a 3,3 Volt megvan. Zárlatot, szakadást nem találtam. Lehet hogy a processzor ment tönkre? Köszönöm! Üdv.
Orion T2930STX-B/FL TV (Beko C7-C8) nincs kép (JEGELVE)
Üdv! Itt szívok ezzel a retekkel, nincs kép, sem OSD, sem semmi. A katódok az égben, nincs RGB vezérlés. szokásos dolgokon túl vagyok (elméletileg), CUT SENSE és VPROT kör elvileg rendben, (bár a VCT lábain nem tudom, konkrétan mit kellene látni...) függ eltérítés megy, EEPROM csere üresre megvolt, mégsincs kép. Szokott ezekben így tönkremenni a VCT? Ha igen, be lehet szerezni emberi áron? Vagy valami elkerüli a figyelmemet? FLAT csöves (Thomson A68EKA021X001) cucc, ha ennek van esetleg jelentősége. (Valamivel másabb a VPROT kör a tanyai rajzhoz képest, illetve az RGB vég tranyós, a csatolmányban levő rajz megegyezik) Update: Végignéztem a tippeket, kisebb eltérésekkel kb. oké minden...de a javítás jegelve, tulaj vett másik TV-t. Ennek további sorsa eldöntetlen.
U4646B típusú IC bekötési rajzát keresem
Szép estét mindenkinek U4646B típusú IC bekötését keresem.Tudva valaki segítení? Javítottam a címet! Kalex
