Egy nem igazán műszaki barátom szenved a tárgybéli STB mini DIN kábellal. Elvileg egy Invitel STB lenne. Az eredeti kábelt költözés után nem találják.
Rendelt a CONRAD (sehol máshol nem talált mo.-on) cégtől egy ilyen kábelt (SPEAKA Professional Mini-DIN/SCART TV-adapter kábel),
https://www.conrad.hu/hu/speaka-professional-din-csatlakozo-scart-av-csatlakozokabel-1x-mini-din-dugo-1x-scart-dugo-1-50-m-fekete-1574944.html#description-anchor )
de nem működik. A TV-n nincs jel felirat és semmi más.
Nálam csak ez az "új" kábel van.
Próbáltam kimérni a Mini DIN 9(!) tüskét és a SCART lábait, de a végeredménynek a SCART oldalon nem sok köze van a szabvány bekötéshez.
A test pontok: 3,4,8,16,17 és a ház. Be van kötve még a 1,5,6,10,13,14,15 és 19 láb.
Már eleve gyanús, hogy a 8-as láb testen van +12V helyett, tehát a TV nem tud átkapcsolni AV-re.
Jó volna tudni az STB kimenet bekötését, amit nem sikerült eddig azonosítani.
Valaki esetleg találkozott-e ilyen STB-vel illetve kábellal?
Köszönettel előre is.
Üdv: Sándor
Sok ilyen retek tv-t javítottam. Annak ellenére, hogy többnyire sikerült őket megjavítani, meg nem szerettem őket.
Ezt függőleges hibával hozták, s közben elmondták, hogy minimum fél óra kellett eddig a tökéletes működéséhez.
Most a sorkimenő szakadt meg, miatta nem volt a függőleges ic-nek tápfeszültsége.
Mikor ezt kicseréltem, nem gondoltam, hogy még 29db elkót is cserélnem kell.
Ilyen sokat még egyben sem kellett. Csak 1 darabnak volt kevesebb a "kacapitása" a névlegesnél, a többinek a soros ellenállása nőtt meg.
Ha 30 éves lenne a készülék, meg is érteném. Persze, így is értem?!
Csak régebben szégyellte volna magát az olyan cég, aki ennyire szemetet gyártott, most meg már sajnos "természetes".
Jó éjt Mindenkinek!
Üdvözlettel! tnema
Szevasztok Kollégák!
Sorvégtranzisztor zárlattal került hozzám a TV, aminek az oka a visszafutás kondenzátor hibája volt.
De mondta a tulajdonos, hogy olyan gond is van, hogy halk a hangja, de ha az antennadugót megmozgatja, akkor megjavul.
Tehát szerinte valahol a dugó körül kereskedjek. Magyaráztam, hogy PLL, meg hogy behúz, vagy nem húz be.
A tuner mellet van a hangmodul, gondoltam forrasztási hibára. Kiszedtem a panelt, végigforrasztottam.
Visszadugtam, és láss csodát, ezt követően a TV meg sem nyekkent.
Mondom az okát.
A kvarcok alatt is van forrpad a felső oldalon, nem csak hátul, de nem látszik, mert a fémház túlfedi.
Na most.
Amikor végigforrasztottam a panelt az ón átfolyt a lyukgalvánon a másik oldalra, és a kvarc fém teste összezárta a két kivezetést.
Csak hát nem könnyen jöttem rá.
Végül is a panel nem lett teljesen tökéletes, kábel TV-ről az egyik csatorna jó, a másik kevésbé.
Elfogadták, és elvitték ebben az állapotban a készüléket.
Ha lett volna több idő, és lehetőség, akkor lehetett volna még a kvarcok körüli kis kapacitások változtatásával javítani ezen az állapoton.
A TV: MODEL NR 28P2TL2-NXD Panelen szitázva: 6SZ.190-V8, ez a 11.2 egyik változata.
A hang panel: 11.2 NICAM DOLBY BG 7RS 175 90900067.
Az IC-k: TDA9875; TDA8917; TDA7052A; SAA7710T/104 SMD.
A kvarcok:
Q301 24.576MHz; Q302 36.864MHz.
Lehet, hogy a tapasztaltabb kollégáknak nem érdekes az eset, Tőlük elnézést kérek.
De hátha lesz olyan kolléga is akinek talán érdekes lesz.
Üdvözlettel: Pista.
Fenti tv bekapcsolás után gyerekzárban van.Nem tudom kioldani,nem érem el a szerviz menüt!Kérlek segítsetek!A pro.tipusa SDA5535 A044.Üdv.Reparator
Megoldás: a felkínált helyre a 7038 kódot beütni,ez töröli a zárat.
