Szép napot mindenkinek
A fent nevezett pusztulat,átkondizás,és( hang) ic csere után is szinkronhibás.A hangot azért említem mert,megemelte a kalapját az ic.AV-ben is rossz.Rajzot sem találok,a 14.2-s nagyon nem hasonlít rá.
Köszönöm előre is a segítséget
Hali szakik!
Tudtok-e nekem segiteni abban, hogy a fent emlitett tv készülékben járt a VillámSpancer a Karibi őrangyal, és szétnyomta a táp ic-t!
Mikor osszerakom akkor az olvasható, hogy STR-G565? !!!
Kellene hozzá táp rajz! én egyet találtam ami 5653,de nem optós verzió, de nekem optós a táp! Egyépként majdnem stimmel rá!
Aki tud valami infót megköszönném!!!
BEKO ZX81.90-22
Stby-ban minden feszultség OK, a piros led világít.
Amikor bekapcsolom mindig pontosan 15sec mulva épp hogy megjön a kép (elég lassan jön meg 14sec, A68 Thomson) 1mp-re rá lekapcsol vedelmi álapotra (piros led nem vilagit), ujbol csak aramtalanitas utan kapcsolhato be. De néha 10mp utan jönne meg a kép, és már kép nélkül is lekapcsol.
Bekapcsolaskor is jók a proci tápfeszultségei (1.8V,3.3V, 5V, 8V)
Egôt B+ (111V)- ra szintén 15sec. Képcsô panelt lehuzva ugyanaz.
Proci tápfeszultsegei a lábain mind jók kiveve az egyik 3.3V-os a pin68-on stby=0V, ON=1.8V. (lehet hogy a pin68-as nem is 3.3V-os táp?)**
**JAVITVA 66-67 lab az egy megvastagitott GND láb, ezért elszámoltam a lábszámozást,igy a pin68-as nálam 5V!
Primer/szekunder/RGB fô elkójai jók.B+ 2db 100µF/200V-osjai is.
Amikor a kép megjön (amikor az RGB IC aktiválódik) akkor villog a teljes kép, mintha a B+ pumpálna, de mérve nem változik.
Fülesmester agy régebbi forumtémaba adott infokat, ott levo alkatrészek jók.
Mindenféle védelemmel al van látva ez a TV, de nem tudom mit hogyan mérjek, mert amíg jó azalatt nem változnak a jelek.
Itt irta valaki hogy a pin59 kiikatasaval a VGUARD kikapcsolható.
(http://fanzo.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=19999&p=184778&hilit=beko+c7#p184778)
De kikötöttem de maradt a jelenség.
Udvozletem mindenkinek!Segitseget kérnek, valakitől, van egy LED LG32LF58V tipusu tv,amelynél az a problema,hogy az LG logónal leblokkol, nem mozdul onnan a kep.Most van egy RT809H tipusu programozóm,meg vasaroltam a kinaiaktol,és szeretnem kiolvasni az eMMC-bol a szoftvert ,mert azt hallottam,ha ujrairom, van esélyem, hogy működjön.A kovetkezo bekotesek kellenek:CLK;CMD,DO, VCC;VCCQ.A szoftvert az tudom ,hogy nehezen fogom beszerezni ,csak ha ki nem masolom valamikor egy mukodokepes tv-bol. Köszönöm előre is!
