BEKO WMD56140
WASHING-MACHINE - INFO-TIPS
77.5 KB
WASHING-MACHINE
INFO-TIPS
Looking for similar beko manual?
    BEKO WMD-56140 WMD56140 WMD 56140
Beko DFN1300 mosogatógép motor nem indul
Sziasztok! Beko DFN1300 mosogatógép motor nem indul. Volt már egy témám egy ugyan ilyen géppel kapcsolatban ami nem fűtött, de ez másik gép. Pont azért hoztam, hogy a kettőből legalább egyet sikerül megoldani, de nem akar összejönni. Mint utólag szétbontás után kiderült az elektronika sem ugyan olyan. Első próba után látszott hogy a víz beeresztő szelep csak búg, de víz nem megy a gépbe. Gép oldalán lévő "vízcsatornát" leszedtem és vízkőmentesítettem. Utána már beeresztette a gép a vizet, de azt követően semmi, motor nem indul, csak áll csendben a gép... Szerintem a gép nem érzékeli hogy nem megy a motor, mert egy jó idő után leeresztette magáról a vizet, mint aki jól végezte dolgát. Motort közvetlen hálózatra kötve szépen működik, elektronikán sem látok hibát. Két relét látok rajta, egyik a fűtőrészhez tartozik, gondolom a másik indítaná a motort(szivattyú). Relék jók, fűtőszál nem test zárlatos. Van tippetek mi lehet a hiba? Egy AEG gépnél is ugyanezzel a jelenséggel küzdök, arról is teszek fel topic-ot. Köszönöm előre is a segítségeteket. üdv.: G:
BEKO DIS25011 Mosogatógép E01 hibával megáll.
TIsztelt Hozzáértők.HA a programot elindítom, betölti a vizet, elindul a mosogatóprogram, de az első fázis után nem engedi le a vizet, van. hogy megáll és E01, de előfordul, hogy kisvártatva újra elkezdi betölteni  és az ajtónál folyik ki a víz. Ha leveszem a lefolyóról a csövet, akadálytalanul eltávozik a gépben lévő összes víz. Korábbi készülékekben volt egy nyomáskapcsoló, ha megjárattam, akkor megoldódott, a legtöbb gond de ebben nem találok ilyet, csak egy hall elemes szintkapcsoló van. Van esetleg valakinek rutinból ötlete, mit nézzek meg? Műszer, szerszám, elektronikai tapasztalat minden van.
BEKO WM 6143W mosógép javításában kérek segítséget (KÉSZ)
Sziasztok! Az ajtó mögötti címkéről csak a ragasztó maradt meg.A fiókján két A betűt találtam. Tudtok segíteni? A hőmérséklet-állító kapcsolót átforrasztották. Én kivettem, a fóliát kipótoltam, majd visszaforrasztottam. Először egy kezelési útmutatót szeretnék. Bekapcsoláskor annyit látok, hogy sokat gondolkozik, majd pár másodpercre megnyitja a vízszelepet, és ennyi. üdv. Tropfehérke ***************************** Hátha valakinek hasznos, a gugli fordítóval lefordítottam, és megfésültem begubózott gép visszaállítását. Ha a gyerekzár be van kapcsolva - nyomja meg és tartsa nyomva a gyorsmosás és gyűrődésgátló gombot három másodpercig . Ha a gépet kell újra indítani (RESET) Kapcsolja ki a hálózati kapcsolóval Állítsa 90 fokos mosásra. Nyomja meg a Start/Cancel gombot 3 másodpercig (Egy gomb két feladatra, csak két felirat), majd kapcsolja be mosógépet , közben nem ereszti fel Start/Cancel gombot, csak amikor már a Start fény villog . Hagyja bekapcsolva. Állítsa spin (centrifuga) helyzetbe! (A kisebb forgatógomb legfelső állására, áthúzott csigavonal a jelre) Nyomja meg a Start/Cancel gombot újra 3 másodpercig. Egyéb gombok lámpái is villogni kezdhetnek, s ha mégsem áll alaphelyzetbe, újra nyomja meg a Start/Cancel gombot 3 másodpercre . Gép alaphelyzetbe áll, lehet újra beállítani. Használatra kész. Sok szerencsét!
Beko dc7130 szárítógép panelon égett smd ellenállások értékei?
Sziasztok Kollégák!
Javítok egy szárítógépet. A panelon táp gond is volt, azt kipofoztam. Viszont van néhány elégett smd ellenállás. Beazonosításához szeretnék segítséget kérni. A nevezett ellenállások az R1, R2 és R3. Az R3 úgy nézem, hogy 10k. Értesüléseim szerint más török szárítógépben is van ilyen panel.
Elégett smd-k
Köszönettel:
NA
