Az ajtó mögötti címkéről csak a ragasztó maradt meg.A fiókján két A betűt találtam.
Tudtok segíteni?
A hőmérséklet-állító kapcsolót átforrasztották. Én kivettem, a fóliát kipótoltam, majd visszaforrasztottam.
Először egy kezelési útmutatót szeretnék. Bekapcsoláskor annyit látok, hogy sokat gondolkozik, majd pár másodpercre megnyitja a vízszelepet, és ennyi.
üdv.
Tropfehérke
Hátha valakinek hasznos, a gugli fordítóval lefordítottam, és megfésültem begubózott gép visszaállítását.
Ha a gyerekzár be van kapcsolva - nyomja meg és tartsa nyomva a gyorsmosás és gyűrődésgátló gombot három másodpercig .
Ha a gépet kell újra indítani (RESET)
Kapcsolja ki a hálózati kapcsolóval
Állítsa 90 fokos mosásra.
Nyomja meg a Start/Cancel gombot 3 másodpercig (Egy gomb két feladatra, csak két felirat), majd kapcsolja be mosógépet , közben nem ereszti fel Start/Cancel gombot, csak amikor már a Start fény villog .
Hagyja bekapcsolva.
Állítsa spin (centrifuga) helyzetbe! (A kisebb forgatógomb legfelső állására, áthúzott csigavonal a jelre)
Nyomja meg a Start/Cancel gombot újra 3 másodpercig. Egyéb gombok lámpái is villogni kezdhetnek, s ha mégsem áll alaphelyzetbe, újra nyomja meg a Start/Cancel gombot 3 másodpercre .
Gép alaphelyzetbe áll, lehet újra beállítani. Használatra kész.
Sok szerencsét!
A befejezés a sok hatástalan RESET után a 'beragadt' programon befejeztetni a megkezdett mosást.
A BEKO magyar képviselete nem is válaszolt az e-mailemre. :-(
üdv.
Tropfehérke
A mosógép motorja szépen jár, mióta kicseréltem a szakadt relét. A hiba már "csak" annyi, hogy fehérnemű mosásnál - ha jól értelmezem ez ikont - rossz programot hajt végre.
Először pumpálásba kezd, majd vizet enged be, és mosásból indítva centrifuga forgási sebességgel pörgeti dob a tartalmát.
A pamut állásban lefut mosás. Vizet ereszt és melegít is.
A mosógép középpontja ATMEL (ATMEGA32L) mikrovezérlő, és a mosások programja elfér a belső eepromjában.
Most jönne az, honnét lehetne az eredeti binárist megszerezni!
Mindenki segítségének örülnék! (Soros és párhuzamos programozóm van ATMEL vezérlőhöz.)
üdv.
Tropfehérke
Szia !
Ha esetleg fölkeresnél ruszki és csájna oldalakat...pl. .emont.ru . Üdv jano
Csak lefüstölt paneles fórumozót találtam. Próba szerencse írtam a magyar képviseletnek, hátha terméktámogatásként elküldik e-mailben, vagy letölthetővé teszik a mikroprogramot.
üdv.
Tropfehérke
Most ezt fogom, tenni.
üdv.
Tropfehérke
Szia.
Én a Pirézeket is megkérdezném, de nézd át, nem te csináltál műhibát?
Én csak valódit szoktam csinálni.
A motorja nekem hangosnak tűnt. Tegnap este a hátlap eltávolítása után próbáltam megállapítani, melyik csapágy gyanús. Láttam felvillanásokat, de este már nem vettem ki megnézni.
Gondolom, arra célzol, hogy 90 vagy 180 fokkal elraktam a beállítóelemek kupakját. Nem. A tengely profilja nem engedi.
üdv.
Tropfehérke
A motorvezérlésre és fűtőbetét bekapcsolásra összesen három 24V-os 10A-es Omron relét találtam a panelen. Rajz még nincs, de kivettem megmérni. Kettő 1,365H, a harmadik szakadt. Lebontva a burkolatát büdös is.
A teszt programját futtatva nem minden LED világít és a motorforgás nem indul el.
Gondolom, hogy a motoré lesz a szakadt.
Találtam rajta RS232 csatlakozási felületet. Nincs valakinek hozzá tesztprogramja? Illetve MAX232-vel megszólítható? A panelra felszitázva olvasható, hogy -5V Rx Tx 0.
A Philips FSR857-es monitorjavításhoz van soros illesztőm PC-hez. Csak egy másik csatlakozót kellene ráforrasztanom.
üdv.
Tropfehérke
Szia !
Ugye a relék ohmos ellenállását akartad megírni nekünk (?)
Üdv jano
Nem. Direkt az induktivitását mérem, mert menetzárlatos tekercsnél nem biztos, hogy az ellenállásmérés megmutatja a hibát.
Conradnál találtam 24V/8A-est, de még nyomozok tovább.
Illteve
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=502297
Ez paramétereiben alkalmas, csak nem tudom, szabad-e betenni.
üdv.
Tropfehérke
Szia! Esetleg a hq-ban? Üdv Jano
Köszönöm, tényleg volt eredeti, és már meg is rendeltem.
üdv.
Tropfehérke
Szia a tipusa BEKO WML 15100 P http://elektrotanya.com/beko_wml15100p-6.pdf/download.html
Köszönöm szépen!
Letöltöttem a 'papírokat' a tanyáról, de csak robbantott mechanikai rajzot találok.
.... találtam még RESET bemutatót:
És mégvalami. A tipus WM6413, de a Tőled kapott segítséggel találtam meg a valódit.
Van mögötte még B S és W fajta, de még nem jöttem rá, mi a különbség.
üdv.
Tropfehérke
Hello.
"B S és W fajta" - Black, Silver és White színű...
Kezelésije (Eng.) letölthető.
Üdv.: Uniman
Köszönöm szépen.
Most jön a javítás, mert a tulaj annyit mondott, hogy csak 90fokon mos, de mióta kitisztítottam a vízbeeresztő szűrőt, és tanulom a kezelését, pl nem forgatja meg a dobot. Remélem, csak lecsúszott valami csatlakozó! Én buta meg mindent összeraktam, visszaburkoltam próba előtt.
üdv.
Tropfehérke
Szia.
Ne vedd kötözködésnek de most már tudod a típus és hiba is van, átszerkeszthetnéd a címet. Keresésnél az nagy segítség kenne.
Most akartam. Merthogy vannak már 'fejlemé-nyekk'.
üdv.
Tropfehérke
