Keresném ennek a valószínűleg BLACK&DECKER AKKUS FŰNYÍRÓ CLM3820L1 bekötési kapcsolási rajzát típust nem találtam róla ez hasonlít rá a legjobban meghibásodott az elektronika benne most megjött az új és be kellene kötni
a gépet nem én szedtem szét ezért nem tudom hogy melyik vezeték hova megy rajzot nem találtam róla
az elektronikának a típusa Black & Decker Pcb 1004695-52 CLM3820--82-1004695-52
akku csatlakozó talán ebbe is mennek vezetékek a vezérlőből Black & Decker Terminal Sa 1004695-54
Black & Decker Pcb https://www.partshopdirect.co.uk/black-and-decker-pcb-p1004695-52/
akku csatlakozó https://toolsandpartsdirect.co.uk/product/black-decker-spares-terminal-sa-39074
Ez a típus lesz az CLMA4825L2 ennél megegyezik az elektronika és az akku csatlakozó
akku csatlakozó https://www.sparepartsworld.co.uk/product/1004707-38
elektronika https://www.sparepartsworld.co.uk/product/1004706-39
Sikerült bekötni a gépet elindult már csak az lenne a kérdés hogy az akku csatlakozójában van 2 érintkező ebből 2 vékony piros-fekete vezeték megy az elektronikába ennek mi lehet a szerepe
és főleg ez a 2 érintkező a 6 helyből hova van bedugva mert ezt is kitépték belőle ha lenne valakinek ilyen gépe és meg tudná mondani vagy egy képet készíteni az akku csatlakozóról amin látszik az a 2 érintkező azt megköszönném
Üdv mindenkinek
Beko 3300 ócska mosógépbe kéne jó motor. Típusa: SP 62 AW 525-01; 6 pólusú.
Köszönettel: Csaba
Beko DFN1300 mosogatógép motor nem indul. Volt már egy témám egy ugyan ilyen géppel kapcsolatban ami nem fűtött, de ez másik gép. Pont azért hoztam, hogy a kettőből legalább egyet sikerül megoldani, de nem akar összejönni. Mint utólag szétbontás után kiderült az elektronika sem ugyan olyan.
Első próba után látszott hogy a víz beeresztő szelep csak búg, de víz nem megy a gépbe. Gép oldalán lévő "vízcsatornát" leszedtem és vízkőmentesítettem. Utána már beeresztette a gép a vizet, de azt követően semmi, motor nem indul, csak áll csendben a gép... Szerintem a gép nem érzékeli hogy nem megy a motor, mert egy jó idő után leeresztette magáról a vizet, mint aki jól végezte dolgát. Motort közvetlen hálózatra kötve szépen működik, elektronikán sem látok hibát. Két relét látok rajta, egyik a fűtőrészhez tartozik, gondolom a másik indítaná a motort(szivattyú). Relék jók, fűtőszál nem test zárlatos.
Van tippetek mi lehet a hiba?
Egy AEG gépnél is ugyanezzel a jelenséggel küzdök, arról is teszek fel topic-ot.
Köszönöm előre is a segítségeteket.
üdv.: G:
Hibajelenség tudtommal:
Nem indul motor.Ajtózár lezár.Motor jó.
Csak a panel van nálam.
Esetleg a készülékhez keresek kapcsolási és vezetékelési rajzot.
Ami fent van az oldalon,az csak a robbantott rajz.
Köszönöm.
