BELART 2196TSNP BELSTAR MEMO-24C08
TV - EPROM
1.6 KB
EPROM
Looking for similar belart manual?
    BELART BELSTAR 2196TSNP MEMO24C08 2196 TSNP MEMO 24 08 24C08 MEMO-24C08
Daewoo CP 830 F
Szevasztok ! A készülék javítása közben megakadtam.Az eltérítő tekercs volt zárlatos.Cseréltem,jó lett a kép egy kis hibával.Az ,hogy a kép tetején kb. 5 cm-es sávban színes visszafutási csíkok vannak.Az ügyfél szerint már a tekercs hiba előtt is meg voltak a csíkok. Már cseréltem:TDA 8358 J ,D 408,D 407 2db,C 315,C 305,C 370.D 367,D 362,D 360-361,D 313,C 320,C 313,.Az R 305 változtattam,most 750K van benne.Az R 331-et is variáltam,most 420 R van benne,eredetileg 330 R volt.Az R 407 helyére ,ami egy áthidalás volt,tettem egy 0.1 R-t.A csíkok nem tűntek el.Az R 370 1.5 R,a rajzon is ennyi kell .Az R 444 is cserélve. Jelenleg jelalakot nem tudok mérni,mert a szkóp megadta magát.Előbb azt is meg kell néznem. Ennyi lenne a nyűgöm.Valakinek ötlete? Üdv.,Ferenc.
Samsung CZ20H42Z képgeometria hiba
Üdv. A következő bajom van a fenti tv-vel:amúgy megy tökéletesen de a kép elég furcsa. Az eltérítés (H) nagyobb mint kellene, a kép jobb oldala eléggé kilóg, és a kép erősen trapéz-torzított(a MINDIGTV EPG-je felül a kép szélétől kb. másfél centire van, lent pedig kilóg a képből).Sztem ha csak balra tolom nem elég a sorméretet össze kéne húzni.És persze a trapéztorzítást is korrigálni. Kérdések: -ezt elég szevízmenüből korrigálni, vagy javítást igényel(tudom nehéz látatlanban) Ha elég a korr. akkor ha vki leírná, hogy jutok be a szervíz menübe, azt megköszönném. Ha jav. kell akkor behozom a műhelybe. Barát és sokat nem szeretnék vele elb...kodni, mert pénzt nemigen látok belőle(ez a falu átka mindenki barát) Köszi Attila UI. igyekeztem részletes lenni, remélem elég volt az info
Orion T2915 sorrvég tranzisztor
Üdv.Javítanák egy ilyen 11AK33 panelos Orion , de a sorvég tranzisztor (BU2508)nem tudja túlélni a bekapcsolást. A sor tápfesz. égővel 149V ,a kollektor köri imp. kondenzátorok cserélve , k.h.-t nem találok. Mi szokta ezeknél vinni a BU-t? Már kettőn túl vagyok azt már nem is merem bekapcsolni .
Philips 28PT7106 EM2E a kép két oldala hullámzik!
Sziasztok! Ennek a készüléknek az a hibája, hogy bekapcsoláskor nagyon sziszeg a sorkimenő, de később halkabb lesz. A kép két széle meg behullámosodik, de idővel ez is mérséklődik, de teljesen nem szűnik meg. Eddig cserélnem kellett a gratz két diódáját, mert zárlatosak voltak. Még cseréltem a sormeghajtó trafó körül egy 10uf-os kondit. Mi lehet a gond, kondi, vagy az optok ( most megcseréltem a kettőt, de semmi változás ) segítségeteket köszi!
