BELART 2197T BELSTAR
TV - EPROM
534.0byte
EPROM
Looking for similar belart manual?
    BELART BELSTAR 2197T 2197
Philips 21PT1542/58 ch: L6.1 bontás
Sziasztok! Ezt a kis árvát bontottam. Tápját felújítottam, majd ment vagy fél percet, elkezdett nyüszögni nyekeregni majd megint behalt, szerintem sorkimenős lehet. Mivel a kaszni sem ép, el van egyik helyen törve és a szennyvízből is kapott, így farnc foglalkozzon már vele. Képcső tökéletes (51EAL), Procik 99%-ban jók benne, ha valakit megmozgat: SAA5290ZP/039 TDA8362 5Y Üdv: Pityesz
Hanseatic LC-32-260T LCD TV szervíz menü megnyitás, de hogyan???
Sziasztok! A fenti LCD tv-n hogy lehet a szervíz menüt megnyitni??
Thomson 28DG170 nagyfokú párnatorzítás (413/TX807CS EN) Megoldva!
Sziasztok! Kaptam a címben szereplő tv-t , "majd csinálsz vele valamit" címszóval. A gazdának azt mondták képcsöves.Itthon bekapcsoltam de a képcsőnek semmi baját nem láttam, szép kontúros a kép. Viszont nagy párnatorzítás van rajta. Az Usys 135V ami a rajzokon szereplő értékhez képest sok (bár ez 71 cm-es). Az E-W áramkörben lévő potik semmilyen befolyással nincsenek a képgeometriára valójában azt sem tudom működik e , bár az IC-n (LM324) 17,5 Vot mérek de hogy ez jó vagy nem azt nem tudom mivel egy rajzon sem szerepel.A szervizmenüben még nem tudom hogy lehet e állítani de nem nagyon merek benne kalandozni.Mi szokott itt elszállni hogy ilyen nagy párnatorzítás lesz a képen? Üdv Belfi!
Samsung UE40ES6100 CI modul+kártya hiba
Jó Estét Kedves Kollégák! A tárgybéli tv-nek a kódolt digitális adásokkal akadt problémája(meg nekem is). Szolgáltató a Vidanet.A kártyát behelyezve felismeri,de "Hitelesítés nem sikerül" felirattal örvendeztet. Csatorna keresést lefuttatva,betölti az összes csatornát.Analógot,digitálisat egyaránt.A szabad digitálisak mennek is.Ugyanez a CI modul+kártya egy másik Samsungban tökéletesen működik, ugyanabban a lakásban.Factory reset-et próbáltam,nem jött be.USB frissítést nem próbáltam,segíthet? Vagy szervi baja van? Köszönöm,üdv,kovi
