Tv nézés közben megadta magát a fentebb említett tv. Újrakondiztam az egészet de nem segített rajta, áramot adva neki csak a készenléti led villogott kb másodpercenként. Amíg világított a led, addig volt 5v és 3.3v zümmögő táp mellett. A mainboardot lehúzva a készenléti 5 és 3.3 volt stabilan megjelent. A D807 BA159 diódát kicserélve a készenléti mód helyrejött, stabilan táplálja az alaplapot immár csendesen. Távirányítóval a tv-t bekapcsolva újra előjött a zümmögés a tápból, a készenléti led elhalványul, majd a táp újraindul és ismét készenlétbe kerül. A készenléti feszültségeken kívül semmi nem jön ki a tápból. A pufferen 390voltot mérek. C878 33nf 630V kondi is cserélve lett. Zárlatos FET-et, tranzisztort, diódát nem találtam benne, az smd oldalon sem.
Légy szíves ha van valami ötletetek, segítsetek.
Másik táp is érdekel, ha van eladód írj rám.
Megoldva: Egy smd ellenállás volt szakadt, panelon mérve jónak tűnt. Pont olyan kapcsolásba volt kötve hogy a ráírt értéket mértem.
szia
én csatolok neked egy kis szerviz helpet hátha benne van a megoldás.
a leirás csak a tápmodul hibájira rákeresve találttam igy lehet némi eltérés)
misi
Szia
Köszönöm a helpet. Nincs meg a 3.3volt az r828-on. A D831-en megjelenik egy pillanatra a 15volt bekapcsoláskor.
Balázs
C877 és 878 12nF azt kicserélném,és a TNY zekunderén az összes ekót főleg a 3,3V-ét mert az terhelésre szeret leesni 2,8 alá és az okozhat szexi dolgokat....
helló,
eggyezek a 12nF kondikkal kapcsolatban. gyanús ESR értékű elkók lecserélése után ez a két kondi miatt nem idul. az egyik ilyen tápon 12nF helyett 3.6nF-ot mértem mindkettőn (bevallom a másik 3.9volt). amúgy a gyanútlan holtbiztosnak nézné őket
üdv
Az enyémben csak 1db 33nF-os van (a másik nincs gyárilag berakva), cserélve lett de nem segített.
Szia! Ha megírnád, hogy melyik smd volt szakadt sokat segíthetnél. köszi
