BELARUS-R103L OROSZ RADIO SCH.
61.7 KB
Looking for similar belarus manual?
    OROSZ RADIO SCH. BELARUSR 103 BELARUS R103L
SAMSUNG MM-B7 MINIHIFI STBY MÓDBAN MARADT, NEM KAPCSOL BE
SAMSUNG MM-B7 MINIHIFI STBY MÓDBAN MARADT, NEM KAPCSOL BE,
sajnos sem távval, sem a power gombbal.
A STBY LED világít, de ennél többet nem tesz.
Rajzot találtam itt az oldalon, a tápfeszültségek adottak.
Gyanúm, a főproci, ami a kijelző panelon van, esetleg találkozott már valaki hasonló készülékkel?
https://archive.stereo.ru/profile.php%3Ftree_id=24&product_id=14055.html
JBL Boombox 2 nem kapcsol be
JBL Boombox 2 nem kapcsol be. Töltő csatlakoztatásra sem reagál.
Szétszedtem, akkupakk kimeneten 8V van .  Li-ion polimer 72,6Wh (7,26 V / 10 000 mAh)  akku van benne. Terhelve tartja a  feszt.
Alaplapon nem látok semmi hibát.
Ha valakinek van ötlete légyszi segítsen.
Köszi
Szabi
Videoton ra6363s
Sziasztok! A fenti rádió javításában kérnék segítséget. Végfok hiba javítva. Minden működik, csak a AM-en nem talál 1 adót sem. Gondoltam, úgy sem hallgat ma már senki AM-et. Szépen felújítottam az egészet, kívül belül. Most már annyira jó lett, hogy nincs szívem így hagyni. Némi méricskélés után... észrevettem, hogy hiányzik a ferrit AM antenna. Mivel a vezetékeit is kiforrasztották, nem tűnt fel elsőre. Szóval szeretném pótolni, vagy készíteni egyet, de nem tudom, hogy a három vezeték hogy csatlakozik az antenna tekercseihez. Illetve egyáltalán hogyan van tekercselve az antenna. A kapcs rajzon az antenna fel sincs tüntetve. Ha valakinél van ilyen antenna vagy rádió megtenné, hogy megnézi a tekercselését és a bekötését. Esetleg egy jó fotót is megköszönnék.
Trust Titan 2.1 Subwoofer láda átalakítása mobiltelefon erôsítôvé [MEGOLDVA]
Lomiztak csak egy Subwoofert, ezt kellene átalakítanom mobiltelefonról való zenehalgatásra.
A Basszus MC4558 és TDA2030. A hangszóró 60W/4 ohm φ200. Rajzot nem találtam így egy hasonlót csatolok.
MC4558 nál próbáltam a pin1 kimenetet összekötni direkt a második OP bemenetével de nincs hang csak basszus kattogás. Lekötöttem a pin5,pin3 okat  (IN+) GND-re , de szintén semmi maradt a basszus és nagyon halk is lett
Mit módosítjak hogy jó legyen?
(PHASE kapcsolo nincs benne, most itt ugy kell tekinteni mintha 180° állásban lenne)
