Videoton ra6363s
7 posts / 0 new
Edmundson
Edmundson picture
A fenti rádió javításában kérnék segítséget. Végfok hiba javítva. Minden működik, csak a AM-en nem talál 1 adót sem. Gondoltam, úgy sem hallgat ma már senki AM-et. Szépen felújítottam az egészet, kívül belül. Most már annyira jó lett, hogy nincs szívem így hagyni. Némi méricskélés után... észrevettem, hogy hiányzik a ferrit AM antenna. Mivel a vezetékeit is kiforrasztották, nem tűnt fel elsőre. Szóval szeretném pótolni, vagy készíteni egyet, de nem tudom, hogy a három vezeték hogy csatlakozik az antenna tekercseihez. Illetve egyáltalán hogyan van tekercselve az antenna. A kapcs rajzon az antenna fel sincs tüntetve.
Ha valakinél van ilyen antenna vagy rádió megtenné, hogy megnézi a tekercselését és a bekötését. Esetleg egy jó fotót is megköszönnék.
VIDEOTON
VIDEOTON picture
Szia! nekem van ijen antenna és eggy ijen erősítő alkatrészei ha kell valami írj!!ÜDV Zsolt
Leiter
Leiter picture
Hello! Új vagyok itt. Érdekelne ehhez a két végfok ha még megvan. RA 6363
Ha egy van már az is nagy segítség lenne... VAGY VALAKINEK HA VAN ILYEN JELEZZEN!!
Fülesmester
Fülesmester picture
Előbányásztam a jegyzeteimet, abból az időből, amikor még lelkesen utánépítettem a torony elemeit.
A ferritantenna:
Az RA6363S AM modulja nem teljesen egyezik a Cleopátra/Aida AM modouljával. Kissé módosították a nyákot, így az AL19-el jelölt RHI MOD tekercs a panelra került (a Cleopátránál ez a ferritantennát tartó nyákon van elhelyezve). A módosítás oka az árnyékoló hatású fémdoboz alkalmazása volt.
A ferritantenna, amit az RA6363S szervizmanuáljában szereplő AM modul rajzon AL14-el jelöltek:
10mm átmérőjű, 140mm hosszú ferrit (mágneses adatait nem ismeresm)
Rezgőköri tekercse: 50 menet, 10x0,1mm Litze huzal, zománc+selyem szigeteléssel
Csatoló tekercse: 5 menet, 0,2mm, zománc+selyem szigeteléssel
Tehát négy kivezetés kell:
Piros huzal: rezgőköri tekercs kezdete (Kr)
Fekete huzal: rezgőlöri tekercs vége (Vr)
Fehér huzal: csatoló tekercs kezdete (Kcs)
Kék huzal: csatoló tekercs vége (Vcs)
Ezek bekötése a modul csatlakozási pontjaira:
2-es pont: kék, Vcs
5-ös pont: fekete, Vr
6-os pont: fehér, Kcs
7-es pont: piros, Kr (ezt a pontot egyes készülékekből kifelejtették)
(csatolmány)
Fülesmester
File csatolás:
Edmundson
Edmundson picture
Köszönöm, Közben "kikísérleteztem" egy antennát és egész jól működik. Nagy jelentősége már nincs, csak nem akartam sántán hagyni.
Kalex
Kalex picture
Nézd meg az RA6350 Aida rajzát. Most tettem fel az SM-et, a rendezetlenek között megtalálhatod. Az AM és az FM fokozat teljesen megegyezik. Itt fel van tüntetve a ferritantenna bekötése is.
Üdv! Kalex
Edmundson
Edmundson picture
