Valaki küldene nekem egy 1.2 mod. tartalmat LCM-3 műszerhez? Amit eddig találtam, azzal csak a "bemutatkozásig" jut el. Ugyan akkor pedig az 1.25-tel és a 35-tel mér. De nem jól...
A tárgybéli szkópom nem ad képet. Egyelőre addig jutottam, hogy az oszcillátor ugyan megy, de a 7kV nincs meg. Hosszabb kikapcsolt állapot után pár percre megjött a fénye. Van valami tipikus hiba amire lehet gyanakodni?
Megoldás: nem ment az oszcillátor, BD241 hibás volt.
Miért is törölted ki a moderátori beírást?
Sajnos elpusztult a saját 300V-os LED teszterem kb. fél év után. Kezdte azzal, hogy időnként cicergő hangot adott, de működött rendesen. Szétszedtem, nem találtam semmi mérhető hibás alkatrészt. Most viszont már gyakorlatilag használhatatlan. A kimenő feszültség terheletlenül is ingadozik, kijelző elsötétül. Annyi ideig még működik, hogy nagy nehezen 1 LED stripen ki tudom mérni, hogy hol van rajta a rossz LED, de közben is változik a fényerő.
Odáig eljutottam, hogy a PFC áramköre rossz valószínűleg, de az a rész le van öntve fekete keményre kötött műgyantával. Valaki ki tudta-e már bontani ezt az áramkört, ha egyáltalán járt így valaki? Egyenlőre nem merem jobban vésni a műgyantát, mert félek hogy valami smd alkatrész eltörik és még ilyen állapotú műszerem sem lesz. Szinte naponta használom. Valamivel le lehet oldani, vagy puhítani ezt a műgyantát? Gyanítom nem. Mit tanácsoltok mit tegyek? Már nézegetem a műszereket, valami olcsóbbat. 200V-ost.Fele annyiba kerül mint a 300V-os.
Sziasztok! Egy Tektronix 314 szkóp kettős potenciométereinek az egyik tengelye hiányzik!Konkrétan csak egy olyan van ahol korrektül látszik a két egymásban futó tengely. A többinél csak elpörög a tekerő és ha leszerelem csak egy tengely látszik! Mellékelek képeket is! Kérdésem az lenne, hogy hogyan lehet esetleg ezeket a potmétereket javítani, mert amúgy hibátlan a szkóp! Köszönöm!
