BELCOM LS-60 SCH
OTHER - SERVICE MANUAL
631.8 KB
Looking for similar belcom manual?
BELCOM LS-60 SCH service manual (1st page)
Preview of BELCOM LS-60 SCH [1st page]
BELCOM LS-60 SCH service manual (2nd page)
Preview of BELCOM LS-60 SCH [2nd page]
    BELCOM LS-60 LS60 LS 60
ION kazán...
Üdv! van-e valakinek tapasztalata az ion kazános fűtéssel kapcsolatban,ami a reklám szerint gazdaságosabb mint a földgázzal való fűtés?... http://napelemesfutes.hupont.hu/16/ion-kazanos-futes
Technisat hdt4 mindigtv vevő mindenhez pin kódot kér
Üdv! e készülék egy áramszünet után mindenhez pin kódot kér, próbáltam a használatiban leírt flash módszert, de nem sikerül a flash feliratot előcsalni...ebben szeretnék segítséget kérni, előre is köszönöm!
Piaci_Kinai_Radió Vegfok hiba...
Kaptam egy kínai piaci kis rádiót javításra , és meg is találtam a hibát.
Nevezetesen a kis SMD végfok a hibás.
Kiforraszotttam és a "zárlat megszünt".
Viszont ami az IC SMD kódod illeti : SA6M1[pont]1 tehát SA6M1.1 van feltüntettve az alsó sorban az SMD IC-n. a felső sorban pedig : "8002". az SMD tokozat SO-8 .
Ennek az SMD IC-nek a beazonsításában szeretnék segítséget ,kérni ,.
Előre is nagyon szépen köszönöm Mindenkinek a segítséget !
Üdv : Lengyel Jozsef
HIKVISION DS-7104HQHI-K1 DVR-n a rögzített felvételek egy idő után nem elérhetőek
Tisztelt Fórumtársak!
Segítségeteket kérem a fenti problémám végett, hátha van valakinek egy ötlete a hibajelenség megoldásában.
Az alábbi jelenséget produkálja a készülék:
Ügyfelem azzal keresett meg, hogy a készülék távoli (telefonról) elérésekor nem tudja visszajátszani a felvételeket. A távoli kliens (HIK-Connect) azt a hibaüzenetet adja, hogy nincs rögzített felvétel. Az élőkép működik és valamennyi kamera képe látható a telefonon. Ha a készüléken közvetlenül szeretném megtekinteni a felvételeket akkor ugyanez a helyzet, az eseménynapló üres, nincs rögzítve semmi... A fura az, hogy eközben rögzít a készülék mert a merevlemez akitivitását jelzi a HDD led. Ha a készüléket újraindítom akkor a felvételek elérhetővé válnak egy bizonyos ideig. Ez lehet egy hét, két hét vagy akár egy hónap, de aztán ismét jelentkezik a fenti probléma. Hiba jelentkezésének ideje teljesen bizonytalan...
- 4 kamerás rendszer, szakszerűen telepítve, kamerák tökéletesen működnek a dvr-hez kapcsolt monitoron valamennyi kép megjelenik tehát ez rendben...
- Tápegység (akkumlátoros kivitel) áramszünet esetén is működik a rendszer tovább.
- A DVR esemény alapú rögzítésre van beállítva, tehát csak akkor vesz fel a kamera kép tartalomban változás történik.
- Internet kapcsolat, stabil - optikai kábeles - sebesség rendben. A készülék a https://www.hik-connect.com/ oldalon beregisztrálva, semmilyen hibaüzenet és látszólag minden rendben van, elérhető az élőkép...
- Le ellenőriztem a HDD-t (gondoltam azzal lehet valami), de nem a HDD Sentinel szerint tökéletes állapotban van (100%-s) (Seagate ST1000VX008). Kimondottan DVR-be szánt HDD-t vásároltunk.
Az első hibajelenség után végeztem egy rendszer vissza állítást, gyári állapotba. Újra be lett állítva minden és egy ideig jól is működött. Kb. egy hónap után ismét hívott barátom, hogy nem megy a visszajátszás...
Most itt van nálam a készülék, és gondoltam mielőtt visszaküldöm a forgalmazóhoz; megkérdezem itt a tanyán hátha van valakinek egy ötlete mi okozhatja a leírt jelenséget.
Annyit még, hogy próbáltam firmware-t frissíteni a készüléken. Az online frissítés szerint a legutolsó verzió van rajta. A Hikvision oldalán nem tudok eligazodni a firmware oldalon.. ☹. Nem tudom melyik jó a készülékhez…
Ha valaki esetleg találkozott volna hasonló jelenséggel kérem írja meg miképpen sikerült megoldania. Sok Hikvision rendszert telepítettem sose volt problémám egyikkel se... Tökéletesen működnek!
Köszönöm a segítséget előre is!
