BELINEA 102010
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar belinea manual?
    BELINEA 102010
Belinea 103055 monitor
Üdv, 103055, Rew:1.7 a tipusa, azzal jött, hogy nem volt vizszintes eltérités, Q412 és a környékén lévő összes elko cseréje után beindul,nem is melegszik nagyon, csak a rendszer bejelentkezésekor teljesen hordo alaku a képe, majd betöltés után minden felbontásban tökéletes, szabályozható. Zárlatot, vagy szakadást nem találtam, van-e tippje valakinek, köszi.
Belinea 101735 LCD Monitor
Sziasztok! Van egy hibás Belinea 101735 lcd monitorom. Eddig annyira volt képes hogy áram alá helyezve felvillan a zöld led, majd sárgára vált és bekapcsolja a háttérvilágítást. Semmire nem reagált még a pwr gombra se. Processzor gyanús volt a dolog, reset lábbal játszadozva se csinált semmit. 24MHz-es kvarcot 12MHz-re cseréltem és beindult. (Proci adatlapja szerint használható hozzá 12MHz). Jelenleg csak DVI csatiról működik, VGA-ról csak "Resolution Not Supported" feliratot kapok (bármilyen felbontásban/Hz-en). DVI kábelen táplálva natív felbontásban (1280x1024) hullámzik, pixelesedik a kép (tele zöld pöttyökkel). Alacsonyabb felbontásban tökéletes. A monitor ki/be kapcsolható, de a "menu" gombot megnyomva lefagynak a kezelőszervek, csak áramtalanítással kapcsolható ki. (Menü persze nem jön elő.) Annyi lenne a kérdésem hogy lehet e ezzel kezdeni még valamit, vagy örüljek hogy legalább ennyire működik? Benne lévő proci: WT61P4 Scaler: MST 7131A
Belinea 103045 digitális monitoron időnként nem megy a raszterezés
Üdv Mindenki! Sajnos a monitorok lelki világában nem nagyon vagyok otthon..., mint tény. A probléma az, hogy időközönként a kép két széle összeugrik párnatorzítást is produkálva és nem reagál a nyomógombok általi beállításokra sem, ha a vízszintes menük között navigálok. A kép két szélén egy széles fekete sáv van, de a kép látható ugyan. Olyan, mintha a raszteráramkör nem menne, de lehet bármi a horizontális körben. Ezt vajon mi csinálhatja? :oops: Talán a digitális vezérlő, vagy maga a raszteráramkör, vagy úgy unblock a teljes vízszintes eltérítés? Időnként a hálózati főkapcsoló ki-bekapcsolására helyreáll a rend, de van amikor hosszú pihentetés után. Valami elmelegszik? :hmmm: Sajnos konkrét rajzot nem találtam a tanyán. Ha valaki tudna segíteni ebben, vagy szakmai tanáccsal, akkor azt megköszönném :bow: , mert eddig csupán addig jutottam, hogy a kényes melegedős forrpontokat átforrasztottam.
Belinea 101536
Sziasztok! Ez a monitor elindul, és bekapcsolásnál kb 10s-ig van kép utána sötét a kép, ki be kapcsolás után ugyan az a helyzet, mi lehet, mert még nem sok lcd csináltam, én 4395-ös icre gondolok?
