BELINEA 105046 FIRMWARE
MONITOR - EPROM
645.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar belinea manual?
Belinea 1019 inverter trafó
Segítséget kérnék a fent nevezett monitor inverter egyik trafója kimúlt a műanyag kondival együtt ami mellette van, a kondit kicseréltem de a trafót nem tudom beazonosítani ebben kéne segítség az van rajta hogy SPI 8TJ00303 a táp FSP035-1PI01. Esetleg ha valaki tudja honnan lehet beszerezni vagy mit tudok a helyére rakni.
Belinea 1905 S1
A fenti monitornál a következő hiba jelenség áll fenn. A monitor percekig üzemel rendesen, majd elkezd a kijelző halványan vibrálni és később teljesen elmegy a kép. Kikapcsolás és visszakapcsolás után minden kezdődik elölről. Ha menet közben megnövelem a fényerőt, a kijelző azonnal kikapcsol. A tápegységben és az inverterben levő elkókat cseréltem, de a hiba megmaradt. Aki tud kérem segítsen!
Belinea 101536
Sziasztok! Ez a monitor elindul, és bekapcsolásnál kb 10s-ig van kép utána sötét a kép, ki be kapcsolás után ugyan az a helyzet, mi lehet, mert még nem sok lcd csináltam, én 4395-ös icre gondolok?
Belinea 2225 s1w
Sziasztok! A fent emlitett monitor javításához szeretnék segitséget kérni. Nemrég jutottam hozzá a készülékhez egy német lomosban. A hibajelenség,bekapcsolás után felvillan a no signal....... felirat 1-2 másodpercre majd eltünik,(ha gépen van a kép is látszik. Szétszerelés után beázés nyomait láttam a hátlapon és a panelokon is,kontakt hibát nem találtam. Panelokrol eltávolitottam a szenyeződétt összeraktam vagy 2-3 órahosszig tökéletesen müködött,utánna megint ugyan azt a hibát produkálta. Megint szétszerel, megint jó egy darabig . Mi lehet a hiba? Segitséget előre köszönöm!!! Raktam fel pár fotót, sajna nem tul jó minőségüek(telóval készültek). Az eggyik képen bejelöltem a 3db kondit amit cseréltem.
