BELINEA 105096
MONITOR - EPROM
712.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar belinea manual?
    BELINEA 105096
keresek belinea monitor alkatrészt
Sziasztok keresek egy Belinea 101705 lcd tipusu monitorban SI5504 ic-t esetleg hogy honnan lehetne beszerezni elöre köszönöm
Belinea 10 15 50
Üdv Kollegák. A fenti monitorral a következő a problémám. Bekapcsolás után a kép pár másodpercel eltünt. Ezt az inverter javításával sikerült kiküszöbölni, most a kép teljesen jó. A probléma az OSD-vel van, ha megnyomom a menü gombot, akkor az OSD menü úgy jelenik meg mintha visszintesen a sorok szét lennének csúszva. Kérem, aki tud, adjon tanácsot, hogy mi lehet az oka?!
Belinea 101902 monitor, 5V -os táp helyett 2V
Tisztelt Kollégák! A fenti monitor javításához szeretném kérni a segítségeteket. Ehhez a típushoz nem sikerült rajzot szereznem, de 101910-hez itt a tanyán van. Lehet, hogy teljesen meg is egyeznek, az a rész legalábbis megegyezik, amivel gondom van. A hibajelenség: a készenléti LED nem világít, semmi életjelet nem ad a készülék. A 12V táp rendesen megvan, viszont az 5V helyett csak 2V körüli fesz. van. Ha nincs terhelve az 5V-ot előállító áramkör (ez már nem a táp-inverter panelen van, hanem a scaleren), pl. ha kiveszem az L33-at, akkor megvan az 5V. Terhelve viszont (akár műterheléssel) az említett 2V körülre esik. Elkók rendben, szakadt, vagy nyúlott ellenállást nem találtam, mérve a Q17 is jó. Elvileg marad az U21 és a Q13. Nem találkozott-e véletlen valaki ilyen hibával ennél a monitornál? Vagy szerintetek a leírtak alapján mi lehet a baj? Tulajdonképpen megrendelhetném mindkét alkatrészt, de egyrészt, ha jól néztem, egyiket a HQ-tól, másikat a Sinitől tudnám rendelni, másrészt nem vagyok egészen biztos benne, hogy ezek közül rossz valamelyik. Főleg azért, mert ahogy írtam, terhelés nélkül jó az 5V. Ha valakinek van tapasztalata, ötlete, kérem, írja meg. Előre is köszönöm. Imre
Belinea 103085 - sorméret lecsökkent MEGOLDVA!
Tisztelt Mesterek! Adott a fenti monitor, aminek a sormérete az elvártnak kb. 60%-a (már karakteres üzemmódban is). A kép egyébként tökéletes, E/W torzítás nem látható. A soreltérítésben a forrasztásokat átnéztem, C411-et (sorvég tranzisztor kollektor-köre) jónak mérem, szemmel nem látom hibásnak/púposnak. Merre induljak? rajz: http://elektrotanya.com/belinea_103085-artno_103085.pdf/download.html Minden segítséget szívesen veszek! Üdv: Gyula Szerk: A hibát R413 (750k) ellenállás szakadása okozta. Részletesebben lásd lejjebb. Üdv: Gyula
