BELINEA 102020-5SV
MONITOR - SERVICE MANUAL
267.4 KB
MONITOR
Looking for similar belinea manual?
    BELINEA 1020205SV 1020205 SV 102020 5SV 102020-5SV
Belinea 2225 s1w
Sziasztok! A fent emlitett monitor javításához szeretnék segitséget kérni. Nemrég jutottam hozzá a készülékhez egy német lomosban. A hibajelenség,bekapcsolás után felvillan a no signal....... felirat 1-2 másodpercre majd eltünik,(ha gépen van a kép is látszik. Szétszerelés után beázés nyomait láttam a hátlapon és a panelokon is,kontakt hibát nem találtam. Panelokrol eltávolitottam a szenyeződétt összeraktam vagy 2-3 órahosszig tökéletesen müködött,utánna megint ugyan azt a hibát produkálta. Megint szétszerel, megint jó egy darabig . Mi lehet a hiba? Segitséget előre köszönöm!!! Raktam fel pár fotót, sajna nem tul jó minőségüek(telóval készültek). Az eggyik képen bejelöltem a 3db kondit amit cseréltem.
Belinea 103055 monitor
Üdv, 103055, Rew:1.7 a tipusa, azzal jött, hogy nem volt vizszintes eltérités, Q412 és a környékén lévő összes elko cseréje után beindul,nem is melegszik nagyon, csak a rendszer bejelentkezésekor teljesen hordo alaku a képe, majd betöltés után minden felbontásban tökéletes, szabályozható. Zárlatot, vagy szakadást nem találtam, van-e tippje valakinek, köszi.
Belinea 10 18 20 - LCD display - TFT - 18.1" "Megoldva !! "
Tiszteletem mindenkinek ! Szeretnék segítséget kérni hogy hol keressem a hibát illetve egyáltalán mi lehet a hiba ! Az egész probléma úgy kezdődött , hogy először csak alkalmanként majd egyre sűrűbben sötétült el a kép , majd legutóbb teljesen megadta magát. Szétszereltem hogy megnézzem a probléma okát ,a tápegység egyik kondenzátora fel volt puffadva ,azt hittem megtaláltam a hibát , de nem a kondenzátor cseréje után bekapcsoltam a készüléket a monitor közepén megjelent a felirat m hogy "no signal " de kb 5-10 mp után eltűnt a led dióda zöldről narancs sárgára váltott és kész . Minden bekapcsolásnál ezt csinálja ! A feszültségeket mérve mindenhol megvan a kívánt érték . Üdv:János
Belinea 2025 S1 eeprom tartalmat keresek
Sziasztok ! Keresek egy Belinea 2025 S1 (BT10005) monitorhoz eeprom tartalmat. Van nálam egy ilyen típusú monitor, tápegység rendben, eeprom hibára gyanakodtam, sajnos igazam lett kiolvastam a tartalmát (25LF020A) teljesen üres. Kérem ha van valakinek segítsen. Köszönöm: Comman.
