BELINEA 104065
MONITOR - SERVICE MANUAL
288.6 KB
MONITOR
Looking for similar belinea manual?
    BELINEA 104065
belinea 103055
Sziasztok ! Monitor szakértők segítségét kérném,ismerősőm kért meg a fenti tipusú monitor javítására.Hiba jelenség:nincs vízszintes eltérítés,a készüléket bevizsgálva Q412 és Q410 zárlatos R434 szakadt volt,a fenti alkatrészek cseréje után a kollektor köri kondenzátorokat cseréltem,a készülék ezután hibátlanul mükődött,de csak egy óráig,a meghajtó tranzisztor erős melegedés után megadta magát
Belinea 108030 / Hyundai F230 21" CRT
Fenti monitorral vannak ismét hasfájásaim. Fél évvel ezelött az EEPROMot kellett benne kicserélni. Most kontaktos lett, ha picit meg lett ütve, element a kép. Egyszer aztán már bekapcsoláskor se jött fel, hanem csak fe-felvillan egy fél másodpercre. Csatlakozásokat megigazítottam, csúnya forrpontokat újrahúztam, de nincs eredmény, a kép továbbra is csak fel-felvillan, de nem jön be. Valami tipp, mielött elcipelem a hulladékfeldolgozóba?
Belinea 101920 IPHS4l19 Táp-inverter IC: 2AS01 ??
Sziasztok! Van nálam egy Belinea 101920 javításon, a táp vezérlő IC-je zárlatos. Táp típusa: IPHS4l19 Rossz IC típusa: 2AS01 A kérdésem az, hogy honnan lehet ilyet szerezni, vagy mivel lehet helyettesíteni? Találkoztatok már ezzel az IC-vel? Üdv: Gege
Belinea 10 15 50
Üdv Kollegák. A fenti monitorral a következő a problémám. Bekapcsolás után a kép pár másodpercel eltünt. Ezt az inverter javításával sikerült kiküszöbölni, most a kép teljesen jó. A probléma az OSD-vel van, ha megnyomom a menü gombot, akkor az OSD menü úgy jelenik meg mintha visszintesen a sorok szét lennének csúszva. Kérem, aki tud, adjon tanácsot, hogy mi lehet az oka?!
