Fenti monitorral vannak ismét hasfájásaim.
Fél évvel ezelött az EEPROMot kellett benne kicserélni.
Most kontaktos lett, ha picit meg lett ütve, element a kép. Egyszer aztán már bekapcsoláskor se jött fel, hanem csak fe-felvillan egy fél másodpercre. Csatlakozásokat megigazítottam, csúnya forrpontokat újrahúztam, de nincs eredmény, a kép továbbra is csak fel-felvillan, de nem jön be.
Valami tipp, mielött elcipelem a hulladékfeldolgozóba?
2008, December 27 - 08:59
#1
Mindenkinek köszönöm a segítő hozzászólást.
A jószág meggyógyult, igaz kissé agyatlan módon csináltam, semmi szakszerűség....
A nagyfeszkábel csak vaklárma volt, de valahol a sorkimenő környékén lehetett egy KH. Megjelöltem az összes forrpontot fekete alkoholfilccel a sorkimenő 30 centiméteres sugarán belül, és újraforrasztottam. (A megjelölés azért kellett, hogy ne hagyjak ki semmit se.) Utána jó lett.
Számomra a tanulság:
Lehet mégoly kitűnő műszerparkod, hűtősprayod, hőlégfúvód meg szervízdoksid, a méteres PVC-csővel kocogtatásnak és a 40W-os pákával, megfelelően adagolt ónnal történő újrahúzásnak néha nincs riválisa. :)
Köszönöm a tanácsokat, valóban sikerült pontosabban körbehatárolni a problémát jó néhány újraforrasztási kísérlet után, a sorkimenőből a képcsőbe menő kábel sorkimenő felőli végének mozgatásával lehet a problémát előidézni.
Ezt a kábelt ugye nem lehet leszedni, csak a trafóval együtt megy, igaz?
Szia doggy!
Gratulálok! Sejtettem, hogy kh. keresésben utolérhetetlen, aki a készülék mögött ül.
A nagyfeszkábel ilyen problémája egyre inkább előfordul a mai trafók egy részénél.
Egészséges megoldás a trafócsere, javasolni ezt tudom.
Lehet azonban barkácsolni is, nekem 80%-os arányban sikerülni szokott.
Legsűrűbb a Sony trafóknál, de a javítása is a legegyszerűbb. Ott patenttal csatlakozik a kábel a cső aljába, a patent egyik része a kábelvégre illeszkedő fémkupak. Ha sikerül a patent kioldása pl. egy szívószállal, akkor ki kell kaparni a lyuk elszenesedett fenekét. Ha nagyon megégett, akkor nem szabad vele foglalkozni! A lyuk fenekét ki kell bélelni vékonyszálú vezetéksodrattal (előtte esetleg vezető ezüstfestékkel ki is lehet festeni), amibe bele kell tolni a blankolt vezetéket és ott rögzíteni.
Ha nem sikerül a patent oldása, akkor ki kell tépni a kábelt, de akkor nehezebb lesz a kupak kibányászása. Nőgyógyászok előnyben. :)
A nem patentos trafóvezetéket szintén ki kell tépni, utána az eljárás hasonló.
BigTom
Szia
Nekem is hasonló tapasztalataim vannak,de ha a fűtésre rámrsz a képcső foglalaton, az esetleges kontakt hibát könnyen kiszűrheted, a meghajtó ic forrasztását nézd átt a képcső panelján.
A jelenség egy samsungnál ugyan ez volt, a képcsőpanelről az alaplapra menő stecker mozgatásánál. Direktbe forrasztottam. Azért határold be a kontaktot
kisebb területre...
Ui. Vigyázz 21' monitornál már bitang nagy feszültségek vannak!
Táp? Nem lehet gyenge?
BÚÉK
Sanyika
Szervusz!
Hasonló hibát okozott a képcsőszerelvény árnyékolólemezének
leszerelése után megtalált csőfoglalat kontakthibája. Soxor támaszkodik a képcső háta a házhoz egy földelő érintkezővel,
és a cső dilatációs mozgása körberepeszti a foglalat forrasztásait.
Üdvözlettel:
exGelkás
egyetertek ExGelkassal.Én is találkoztam már ilyennel.
Ellenorizd a foglalat forrasztasait.
Nagy valoszinuseggel ott van a baj.
M-peti
Spárgával kösd át, úgy könnyebb cipelni. :)
A kh-t nem fogjuk megtalálni helyetted.
Rajzod van?
Félvezetőket ellenőrizted?
A képcső feszültségei hogy állnak?
A nagyfesz fokozat nem indul, vagy az eltérítés beteg és ezért tilt a nagyfesz?
Tápegység rendben?
Boldog Új Évet!
BigTom
