Kb. 2 éve vettem kettő monitort használtan. A fenti két típust. Az egyik még pár hónaposan tönkrement a másik most adta meg magát .
Mindkettőnek a hibajelenségei ugyan azok.
Hibajelenség: A bekapcsolás után a narancssárga Led zöldre vált, ekkor kattan egyet, aztán még egy kattanás és narancssárgára vált vissza. Majd ezek ismétlődve folyamatosan ez megy. A képernyő nem kapcsol be.
Nem vagyok nagymester, csak alapismereteim vannak, pedig szakmám szerint ekekrónikai műszerész vagyok, csak már jó pár éve teljesen más területen dolgozok.
A kattanást természetesen a relé adja, gondolom, valami beterhel valamit és leoldhat a védelem.
Eddig a végfok tranyot forrasztottam ki, az talán jó! Továbbá az alaplapon és a képcsőnyakon forrasztottam újra egy jó pár forrpontot.
Kérem a segítséget mindenkitől, aki tapasztaltabb a témában, mint én!
Sajnos sok mindent elfeledtem már, úgyhogy ha lehet, úgy írja már meg a választ , mint egy kezdőnek.
Pár kép :
Van egy hibás Belinea 101735 lcd monitorom. Eddig annyira volt képes hogy áram alá helyezve felvillan a zöld led, majd sárgára vált és bekapcsolja a háttérvilágítást. Semmire nem reagált még a pwr gombra se.
Processzor gyanús volt a dolog, reset lábbal játszadozva se csinált semmit. 24MHz-es kvarcot 12MHz-re cseréltem és beindult. (Proci adatlapja szerint használható hozzá 12MHz).
Jelenleg csak DVI csatiról működik, VGA-ról csak "Resolution Not Supported" feliratot kapok (bármilyen felbontásban/Hz-en).
DVI kábelen táplálva natív felbontásban (1280x1024) hullámzik, pixelesedik a kép (tele zöld pöttyökkel). Alacsonyabb felbontásban tökéletes.
A monitor ki/be kapcsolható, de a "menu" gombot megnyomva lefagynak a kezelőszervek, csak áramtalanítással kapcsolható ki. (Menü persze nem jön elő.)
Annyi lenne a kérdésem hogy lehet e ezzel kezdeni még valamit, vagy örüljek hogy legalább ennyire működik?
Benne lévő proci: WT61P4
Scaler: MST 7131A
Nekem olyan gondom van hogy az adott monitorbol ki vannak széve a csavarok,de mégsem akkar a doboz szétjönni. Valami kis titka lehet,de ezt sajnos nem tudom. Ha valaki tudja akkor árulja már el nekem is. Köszönöm.
Üdvözlet!
Segítséget,javaslatokat szeretnék kérni.
Hozzám került egy Belinea 1705 G1 típusú TFT monitor,ami a következő hibajelenséget mutatta.Több hónapos,folyamatos 24órás működést követően elsötétedett.Ez után bekapcsoláskor 2...3 másodpercre megjelent a fény,majd kialudtak a csövek.Próbálkoztam az inverter táp.szűrőkondenzátorának cseréjével,mert gyanús volt,azután a tápegység hasonló elkóit is cseréltem,ám a hiba fennmaradt.Az alatt a rövid idő alatt,míg működött hallani lehetett az inverter trafóból áthúzásra utaló hangot.Valóban átütött az egyik szekunder tekercs.Nos én újratekertem,mert kapni nem sikerült.Az áthúzás megszűnt ugyan,de a hibajelenség az maradt.Azóta pihen a monitor a polcon,igyekszik átvenni a műhelyszagot.Még nem adtam fel a javítási kísérleteket és ezzel kapcsolatban várnám a nálam jóval tapasztaltabb szakemberek segítségét,javaslatait!
Előre is köszönöm! :help:
