Tisztelt Kollégák!
A fenti monitor javításához szeretném kérni a segítségeteket.
Ehhez a típushoz nem sikerült rajzot szereznem, de 101910-hez itt a tanyán van. Lehet, hogy teljesen meg is egyeznek, az a rész legalábbis megegyezik, amivel gondom van.
A hibajelenség: a készenléti LED nem világít, semmi életjelet nem ad a készülék. A 12V táp rendesen megvan, viszont az 5V helyett csak 2V körüli fesz. van. Ha nincs terhelve az 5V-ot előállító áramkör (ez már nem a táp-inverter panelen van, hanem a scaleren), pl. ha kiveszem az L33-at, akkor megvan az 5V. Terhelve viszont (akár műterheléssel) az említett 2V körülre esik. Elkók rendben, szakadt, vagy nyúlott ellenállást nem találtam, mérve a Q17 is jó. Elvileg marad az U21 és a Q13. Nem találkozott-e véletlen valaki ilyen hibával ennél a monitornál? Vagy szerintetek a leírtak alapján mi lehet a baj? Tulajdonképpen megrendelhetném mindkét alkatrészt, de egyrészt, ha jól néztem, egyiket a HQ-tól, másikat a Sinitől tudnám rendelni, másrészt nem vagyok egészen biztos benne, hogy ezek közül rossz valamelyik. Főleg azért, mert ahogy írtam, terhelés nélkül jó az 5V.
Ha valakinek van tapasztalata, ötlete, kérem, írja meg.
Előre is köszönöm.
Imre
Van ez a monitor, ami jól működött eddig mostanában viszont elkezdett nagyon lelkesen auto adjusztálni, néha hosszú percekig semmi különös nincs a működésében, de van hogy egymás után háromszor is megcsinálja. Az első tippem maga a gomb panel volt mérve 40MOhm állásban a kapcsolónak nincs átvezetése. A tápfeszültségeket néztem, feszültségre pontosak, zaj/zavar csak pár 10mV van rajtuk. Minden ötletet örömmel fogadok!
sziasztok
az elöbbi linkben ezt a tipusu panelt keresem vagyis ennek a panelnek a rajzát a tipus szerint Belinea 101705 111717
Mint látható hiányzik az egyik ic belölle igy kaptam a melettelevön nem lehet leolvasni az irást ezért szeretnék rajzor szerezni hozzá
További szép napot mindenkinek
Van egy hibás Belinea 101735 lcd monitorom. Eddig annyira volt képes hogy áram alá helyezve felvillan a zöld led, majd sárgára vált és bekapcsolja a háttérvilágítást. Semmire nem reagált még a pwr gombra se.
Processzor gyanús volt a dolog, reset lábbal játszadozva se csinált semmit. 24MHz-es kvarcot 12MHz-re cseréltem és beindult. (Proci adatlapja szerint használható hozzá 12MHz).
Jelenleg csak DVI csatiról működik, VGA-ról csak "Resolution Not Supported" feliratot kapok (bármilyen felbontásban/Hz-en).
DVI kábelen táplálva natív felbontásban (1280x1024) hullámzik, pixelesedik a kép (tele zöld pöttyökkel). Alacsonyabb felbontásban tökéletes.
A monitor ki/be kapcsolható, de a "menu" gombot megnyomva lefagynak a kezelőszervek, csak áramtalanítással kapcsolható ki. (Menü persze nem jön elő.)
Annyi lenne a kérdésem hogy lehet e ezzel kezdeni még valamit, vagy örüljek hogy legalább ennyire működik?
Benne lévő proci: WT61P4
Scaler: MST 7131A
