BELINEA 108025
MONITOR - SERVICE MANUAL
19.5 MB
MONITOR
Looking for similar belinea manual?
    BELINEA 108025
Belinea 106020
Sziasztok, van egy Belinea 106020 -as monitor nálam és a következő a baja. Bekapcsoláskor lehet hallani a relét ahogy kapcsol, átadja a feszültséget, a visszajelző led a monitor elején világit. A gond az, hogy nincs kép. A számítógépre rákötve a monitort szintén semmi. Valakinek van ötlete, hogy mi lehet a baj? Merre induljak el?
Belinea 101735 LCD Monitor
Sziasztok! Van egy hibás Belinea 101735 lcd monitorom. Eddig annyira volt képes hogy áram alá helyezve felvillan a zöld led, majd sárgára vált és bekapcsolja a háttérvilágítást. Semmire nem reagált még a pwr gombra se. Processzor gyanús volt a dolog, reset lábbal játszadozva se csinált semmit. 24MHz-es kvarcot 12MHz-re cseréltem és beindult. (Proci adatlapja szerint használható hozzá 12MHz). Jelenleg csak DVI csatiról működik, VGA-ról csak "Resolution Not Supported" feliratot kapok (bármilyen felbontásban/Hz-en). DVI kábelen táplálva natív felbontásban (1280x1024) hullámzik, pixelesedik a kép (tele zöld pöttyökkel). Alacsonyabb felbontásban tökéletes. A monitor ki/be kapcsolható, de a "menu" gombot megnyomva lefagynak a kezelőszervek, csak áramtalanítással kapcsolható ki. (Menü persze nem jön elő.) Annyi lenne a kérdésem hogy lehet e ezzel kezdeni még valamit, vagy örüljek hogy legalább ennyire működik? Benne lévő proci: WT61P4 Scaler: MST 7131A
Belinea 10 15 50
Üdv Kollegák. A fenti monitorral a következő a problémám. Bekapcsolás után a kép pár másodpercel eltünt. Ezt az inverter javításával sikerült kiküszöbölni, most a kép teljesen jó. A probléma az OSD-vel van, ha megnyomom a menü gombot, akkor az OSD menü úgy jelenik meg mintha visszintesen a sorok szét lennének csúszva. Kérem, aki tud, adjon tanácsot, hogy mi lehet az oka?!
Belinea 103045 digitális monitoron időnként nem megy a raszterezés
Üdv Mindenki! Sajnos a monitorok lelki világában nem nagyon vagyok otthon..., mint tény. A probléma az, hogy időközönként a kép két széle összeugrik párnatorzítást is produkálva és nem reagál a nyomógombok általi beállításokra sem, ha a vízszintes menük között navigálok. A kép két szélén egy széles fekete sáv van, de a kép látható ugyan. Olyan, mintha a raszteráramkör nem menne, de lehet bármi a horizontális körben. Ezt vajon mi csinálhatja? :oops: Talán a digitális vezérlő, vagy maga a raszteráramkör, vagy úgy unblock a teljes vízszintes eltérítés? Időnként a hálózati főkapcsoló ki-bekapcsolására helyreáll a rend, de van amikor hosszú pihentetés után. Valami elmelegszik? :hmmm: Sajnos konkrét rajzot nem találtam a tanyán. Ha valaki tudna segíteni ebben, vagy szakmai tanáccsal, akkor azt megköszönném :bow: , mert eddig csupán addig jutottam, hogy a kényes melegedős forrpontokat átforrasztottam.
