Van egy hibás Belinea 101735 lcd monitorom. Eddig annyira volt képes hogy áram alá helyezve felvillan a zöld led, majd sárgára vált és bekapcsolja a háttérvilágítást. Semmire nem reagált még a pwr gombra se.
Processzor gyanús volt a dolog, reset lábbal játszadozva se csinált semmit. 24MHz-es kvarcot 12MHz-re cseréltem és beindult. (Proci adatlapja szerint használható hozzá 12MHz).
Jelenleg csak DVI csatiról működik, VGA-ról csak "Resolution Not Supported" feliratot kapok (bármilyen felbontásban/Hz-en).
DVI kábelen táplálva natív felbontásban (1280x1024) hullámzik, pixelesedik a kép (tele zöld pöttyökkel). Alacsonyabb felbontásban tökéletes.
A monitor ki/be kapcsolható, de a "menu" gombot megnyomva lefagynak a kezelőszervek, csak áramtalanítással kapcsolható ki. (Menü persze nem jön elő.)
Annyi lenne a kérdésem hogy lehet e ezzel kezdeni még valamit, vagy örüljek hogy legalább ennyire működik?
Benne lévő proci: WT61P4
Scaler: MST 7131A
A szóbanforgó monitor bekapcsolásakor függőleges fekete,fehér csíkok jelenkeznek.
Kb 10 perc után a csíkok eltünnek de a színes kép jobb oldala kissé zajos mintegy 5 cm-es sávban.
A monitort finoman kopogtatva a csíkok ujból visszajönnek majd eltünnek.
Víszintes eltérítés vagy panelhiba?
Talán másoknak is meggyűlt a baja evvel a monitorral?
Köszönöm a segítségetek!
Űdv.József
sziasztok
az elöbbi linkben ezt a tipusu panelt keresem vagyis ennek a panelnek a rajzát a tipus szerint Belinea 101705 111717
Mint látható hiányzik az egyik ic belölle igy kaptam a melettelevön nem lehet leolvasni az irást ezért szeretnék rajzor szerezni hozzá
További szép napot mindenkinek
van egy Belinea 106020 -as monitor nálam és a következő a baja. Bekapcsoláskor lehet hallani a relét ahogy kapcsol, átadja a feszültséget, a visszajelző led a monitor elején világit. A gond az, hogy nincs kép. A számítógépre rákötve a monitort szintén semmi.
Valakinek van ötlete, hogy mi lehet a baj? Merre induljak el?
