Sziasztok keresek egy Belinea Maxdata 101705(111718) tipusu lcd monitor rajzol ami fent van az oldalon az részben egyezik csak meg :az inverter rajza lenne a legfontosabb számomra ugyanis van az inverter részében 3 ic oz960d meg két másik valamilyen fajta amit már valaki kiszedett belölle igy nem tudom a tipusát csak anyit tudok róla, hogy az 5,6,7,8,lábai teszen vannak ic 902 ic 903-rol lenne szó
Köszönettel andrasary
Tisztelt Kollégák!
A fenti monitor javításához szeretném kérni a segítségeteket.
Ehhez a típushoz nem sikerült rajzot szereznem, de 101910-hez itt a tanyán van. Lehet, hogy teljesen meg is egyeznek, az a rész legalábbis megegyezik, amivel gondom van.
A hibajelenség: a készenléti LED nem világít, semmi életjelet nem ad a készülék. A 12V táp rendesen megvan, viszont az 5V helyett csak 2V körüli fesz. van. Ha nincs terhelve az 5V-ot előállító áramkör (ez már nem a táp-inverter panelen van, hanem a scaleren), pl. ha kiveszem az L33-at, akkor megvan az 5V. Terhelve viszont (akár műterheléssel) az említett 2V körülre esik. Elkók rendben, szakadt, vagy nyúlott ellenállást nem találtam, mérve a Q17 is jó. Elvileg marad az U21 és a Q13. Nem találkozott-e véletlen valaki ilyen hibával ennél a monitornál? Vagy szerintetek a leírtak alapján mi lehet a baj? Tulajdonképpen megrendelhetném mindkét alkatrészt, de egyrészt, ha jól néztem, egyiket a HQ-tól, másikat a Sinitől tudnám rendelni, másrészt nem vagyok egészen biztos benne, hogy ezek közül rossz valamelyik. Főleg azért, mert ahogy írtam, terhelés nélkül jó az 5V.
Ha valakinek van tapasztalata, ötlete, kérem, írja meg.
Előre is köszönöm.
Imre
Fenti monitorral vannak ismét hasfájásaim.
Fél évvel ezelött az EEPROMot kellett benne kicserélni.
Most kontaktos lett, ha picit meg lett ütve, element a kép. Egyszer aztán már bekapcsoláskor se jött fel, hanem csak fe-felvillan egy fél másodpercre. Csatlakozásokat megigazítottam, csúnya forrpontokat újrahúztam, de nincs eredmény, a kép továbbra is csak fel-felvillan, de nem jön be.
Valami tipp, mielött elcipelem a hulladékfeldolgozóba?
Van egy hibás Belinea 101735 lcd monitorom. Eddig annyira volt képes hogy áram alá helyezve felvillan a zöld led, majd sárgára vált és bekapcsolja a háttérvilágítást. Semmire nem reagált még a pwr gombra se.
Processzor gyanús volt a dolog, reset lábbal játszadozva se csinált semmit. 24MHz-es kvarcot 12MHz-re cseréltem és beindult. (Proci adatlapja szerint használható hozzá 12MHz).
Jelenleg csak DVI csatiról működik, VGA-ról csak "Resolution Not Supported" feliratot kapok (bármilyen felbontásban/Hz-en).
DVI kábelen táplálva natív felbontásban (1280x1024) hullámzik, pixelesedik a kép (tele zöld pöttyökkel). Alacsonyabb felbontásban tökéletes.
A monitor ki/be kapcsolható, de a "menu" gombot megnyomva lefagynak a kezelőszervek, csak áramtalanítással kapcsolható ki. (Menü persze nem jön elő.)
Annyi lenne a kérdésem hogy lehet e ezzel kezdeni még valamit, vagy örüljek hogy legalább ennyire működik?
Benne lévő proci: WT61P4
Scaler: MST 7131A
