Segítségeteket kérném ehhez a készülékhez, ami nem kapcsol be.
A sby. led nem világít, de a táp működik, tudok mérni 3, , 5, 18 . 1,68 voltokat, valamint a proc melletti kvarc rezeg.
Minden ötletet előre is köszönök.
Üdv.: Laci
Kb. 2 éve vettem kettő monitort használtan. A fenti két típust. Az egyik még pár hónaposan tönkrement a másik most adta meg magát .
Mindkettőnek a hibajelenségei ugyan azok.
Hibajelenség: A bekapcsolás után a narancssárga Led zöldre vált, ekkor kattan egyet, aztán még egy kattanás és narancssárgára vált vissza. Majd ezek ismétlődve folyamatosan ez megy. A képernyő nem kapcsol be.
Nem vagyok nagymester, csak alapismereteim vannak, pedig szakmám szerint ekekrónikai műszerész vagyok, csak már jó pár éve teljesen más területen dolgozok.
A kattanást természetesen a relé adja, gondolom, valami beterhel valamit és leoldhat a védelem.
Eddig a végfok tranyot forrasztottam ki, az talán jó! Továbbá az alaplapon és a képcsőnyakon forrasztottam újra egy jó pár forrpontot.
Kérem a segítséget mindenkitől, aki tapasztaltabb a témában, mint én!
Sajnos sok mindent elfeledtem már, úgyhogy ha lehet, úgy írja már meg a választ , mint egy kezdőnek.
Pár kép :
Van egy Belinea 101901 (111922) típusú monitorom amim sajnálatos balesetet szenvedett , mégpedig úgy hogy leszakadt a vga kábel végéről a csatlakozó de olyan szerencsétlenül hogy nem tudom a színeket sem azonosítani hogy melyik hova volt kötve .
Ehhez kérnék segítséget nem-e tudja valaki hogy hogy van a helyes sorrend ,vagy esetleg nincs-e valakinek ehhez a típushoz egy elfekvő vga kábele.
Köszönöm a segítséget mindenkinek sikerült a problémát megoldani !!
Van egy hibás Belinea 101735 lcd monitorom. Eddig annyira volt képes hogy áram alá helyezve felvillan a zöld led, majd sárgára vált és bekapcsolja a háttérvilágítást. Semmire nem reagált még a pwr gombra se.
Processzor gyanús volt a dolog, reset lábbal játszadozva se csinált semmit. 24MHz-es kvarcot 12MHz-re cseréltem és beindult. (Proci adatlapja szerint használható hozzá 12MHz).
Jelenleg csak DVI csatiról működik, VGA-ról csak "Resolution Not Supported" feliratot kapok (bármilyen felbontásban/Hz-en).
DVI kábelen táplálva natív felbontásban (1280x1024) hullámzik, pixelesedik a kép (tele zöld pöttyökkel). Alacsonyabb felbontásban tökéletes.
A monitor ki/be kapcsolható, de a "menu" gombot megnyomva lefagynak a kezelőszervek, csak áramtalanítással kapcsolható ki. (Menü persze nem jön elő.)
Annyi lenne a kérdésem hogy lehet e ezzel kezdeni még valamit, vagy örüljek hogy legalább ennyire működik?
Benne lévő proci: WT61P4
Scaler: MST 7131A
