A probléma a következő. A fent említett monitor bekapcsolás után 1-2mp-ig tartja a képet,aztán mintha ránagyítanánk, sor és kép méret folyamatosan megnő majd kép eltűnik.Kikapcs,bekapcsolás után ujra.Ezt 2-3 szor megismételve normális marad,aztán nincs gond vele.
Mi lehet a probléma?Ti hol keresnétek?
üdv:bekapcsoláskor felvillan egy pillanatra halványan a Belinea felirat, a zöld Power led 10 másodperc után átvált pirosra
Rávilágítva nincs kép.
szükség lenne a tápfeszek értékére a csatikon.
A tápról csak az 5V-ot és 5,3Vot tudtam mérni, az inverterek felé menő csatlakozó egyik pontján 3V van, a többin semmi, vagy max 1V.
Van nálam egy Belinea 101920 javításon, a táp vezérlő IC-je zárlatos.
Táp típusa: IPHS4l19
Rossz IC típusa: 2AS01
A kérdésem az, hogy honnan lehet ilyet szerezni, vagy mivel lehet helyettesíteni?
Találkoztatok már ezzel az IC-vel?
Üdv: Gege
Üdv Kollegák.
A fenti monitorral a következő a problémám. Bekapcsolás után a kép pár másodpercel eltünt. Ezt az inverter javításával sikerült kiküszöbölni, most a kép teljesen jó.
A probléma az OSD-vel van, ha megnyomom a menü gombot, akkor az OSD menü úgy jelenik meg mintha visszintesen a sorok szét lennének csúszva.
Kérem, aki tud, adjon tanácsot, hogy mi lehet az oka?!
