BELINEA 103095
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
1024.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar belinea manual?
    BELINEA 103095
Belinea 106020
Sziasztok, van egy Belinea 106020 -as monitor nálam és a következő a baja. Bekapcsoláskor lehet hallani a relét ahogy kapcsol, átadja a feszültséget, a visszajelző led a monitor elején világit. A gond az, hogy nincs kép. A számítógépre rákötve a monitort szintén semmi. Valakinek van ötlete, hogy mi lehet a baj? Merre induljak el?
Belinea 101920 IPHS4l19 Táp-inverter IC: 2AS01 ??
Sziasztok! Van nálam egy Belinea 101920 javításon, a táp vezérlő IC-je zárlatos. Táp típusa: IPHS4l19 Rossz IC típusa: 2AS01 A kérdésem az, hogy honnan lehet ilyet szerezni, vagy mivel lehet helyettesíteni? Találkoztatok már ezzel az IC-vel? Üdv: Gege
BELINEA 10 17 25, Art. No. 11 17 37
Tisztelt Kollegák! Keresem a tárgybéli monitor szervíz manualját és eeprom tartalom mentést. A monitor látszólag működik, csak a kép jobbra kb. 12-13 (!) cm-t el van csúszva, amely a vízszintes képhelyzet állítással sem hozható vissza. (az csak 1-2 cm-t korrigál) A képernyő baloldala totál sötét. Autó adjust sem korrigálja. Eeprom hibára gyanakszom. Ha valakinek volna hozzá mentése, megköszönném, ha elküldené. Üdv: -sándor-
Belinea 10 18 20 - LCD display - TFT - 18.1" "Megoldva !! "
Tiszteletem mindenkinek ! Szeretnék segítséget kérni hogy hol keressem a hibát illetve egyáltalán mi lehet a hiba ! Az egész probléma úgy kezdődött , hogy először csak alkalmanként majd egyre sűrűbben sötétült el a kép , majd legutóbb teljesen megadta magát. Szétszereltem hogy megnézzem a probléma okát ,a tápegység egyik kondenzátora fel volt puffadva ,azt hittem megtaláltam a hibát , de nem a kondenzátor cseréje után bekapcsoltam a készüléket a monitor közepén megjelent a felirat m hogy "no signal " de kb 5-10 mp után eltűnt a led dióda zöldről narancs sárgára váltott és kész . Minden bekapcsolásnál ezt csinálja ! A feszültségeket mérve mindenhol megvan a kívánt érték . Üdv:János
