van egy Belinea 106020 -as monitor nálam és a következő a baja. Bekapcsoláskor lehet hallani a relét ahogy kapcsol, átadja a feszültséget, a visszajelző led a monitor elején világit. A gond az, hogy nincs kép. A számítógépre rákötve a monitort szintén semmi.
Valakinek van ötlete, hogy mi lehet a baj? Merre induljak el?
Belinea 108015 Monitoromban a sortrafó csere után elment a képélesség. Dupla fókuszos Monitorcső, potméterek nincsenek. Belínea Monitor rutinos javításában jártas személy tanácsát kérem. Szakszervízt nem találtam. Szervízkönyvem van, a menüben a fókusz nem állítható. Köszönettel várom valaki segítségét. zsolt2012@indamail.hu
Tisztelt Kollégák!
A fenti monitor javításához szeretném kérni a segítségeteket.
Ehhez a típushoz nem sikerült rajzot szereznem, de 101910-hez itt a tanyán van. Lehet, hogy teljesen meg is egyeznek, az a rész legalábbis megegyezik, amivel gondom van.
A hibajelenség: a készenléti LED nem világít, semmi életjelet nem ad a készülék. A 12V táp rendesen megvan, viszont az 5V helyett csak 2V körüli fesz. van. Ha nincs terhelve az 5V-ot előállító áramkör (ez már nem a táp-inverter panelen van, hanem a scaleren), pl. ha kiveszem az L33-at, akkor megvan az 5V. Terhelve viszont (akár műterheléssel) az említett 2V körülre esik. Elkók rendben, szakadt, vagy nyúlott ellenállást nem találtam, mérve a Q17 is jó. Elvileg marad az U21 és a Q13. Nem találkozott-e véletlen valaki ilyen hibával ennél a monitornál? Vagy szerintetek a leírtak alapján mi lehet a baj? Tulajdonképpen megrendelhetném mindkét alkatrészt, de egyrészt, ha jól néztem, egyiket a HQ-tól, másikat a Sinitől tudnám rendelni, másrészt nem vagyok egészen biztos benne, hogy ezek közül rossz valamelyik. Főleg azért, mert ahogy írtam, terhelés nélkül jó az 5V.
Ha valakinek van tapasztalata, ötlete, kérem, írja meg.
Előre is köszönöm.
Imre
A szóbanforgó monitor bekapcsolásakor függőleges fekete,fehér csíkok jelenkeznek.
Kb 10 perc után a csíkok eltünnek de a színes kép jobb oldala kissé zajos mintegy 5 cm-es sávban.
A monitort finoman kopogtatva a csíkok ujból visszajönnek majd eltünnek.
Víszintes eltérítés vagy panelhiba?
Talán másoknak is meggyűlt a baja evvel a monitorral?
Köszönöm a segítségetek!
Űdv.József
