BELINEA 106020
MONITOR - EPROM
374.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar belinea manual?
    BELINEA 106020
Belinea 108030( 122101) , 108035 ( 122103 ) , nem müködik , csak kattog !
Sziasztok! Kb. 2 éve vettem kettő monitort használtan. A fenti két típust. Az egyik még pár hónaposan tönkrement a másik most adta meg magát . Mindkettőnek a hibajelenségei ugyan azok. Hibajelenség: A bekapcsolás után a narancssárga Led zöldre vált, ekkor kattan egyet, aztán még egy kattanás és narancssárgára vált vissza. Majd ezek ismétlődve folyamatosan ez megy. A képernyő nem kapcsol be. Nem vagyok nagymester, csak alapismereteim vannak, pedig szakmám szerint ekekrónikai műszerész vagyok, csak már jó pár éve teljesen más területen dolgozok. A kattanást természetesen a relé adja, gondolom, valami beterhel valamit és leoldhat a védelem. Eddig a végfok tranyot forrasztottam ki, az talán jó! Továbbá az alaplapon és a képcsőnyakon forrasztottam újra egy jó pár forrpontot. Kérem a segítséget mindenkitől, aki tapasztaltabb a témában, mint én! Sajnos sok mindent elfeledtem már, úgyhogy ha lehet, úgy írja már meg a választ , mint egy kezdőnek. Pár kép : Kép1 KÉP2 KÉP3 KÉP4 KÉP5 KÉP6
Belinea 101580 tipusú monitor szervizkönyvét keresem!
Sziasztok! A cimben szereplő monitor most került hozzám javitásra. A 230-as kábel bedugásakor a power LED egy pillanatra felvillan aztán semmi. Van esetleg ötletetek mi lehet a baja? A rajza jo lenne legalább a tápjának meg az inverternek mert ugy tapasztaltam hogy az miatt szoktak leoldani. /LCD neon hátérvilágitás nagyfesz/
Belinea 101735 LCD Monitor
Sziasztok! Van egy hibás Belinea 101735 lcd monitorom. Eddig annyira volt képes hogy áram alá helyezve felvillan a zöld led, majd sárgára vált és bekapcsolja a háttérvilágítást. Semmire nem reagált még a pwr gombra se. Processzor gyanús volt a dolog, reset lábbal játszadozva se csinált semmit. 24MHz-es kvarcot 12MHz-re cseréltem és beindult. (Proci adatlapja szerint használható hozzá 12MHz). Jelenleg csak DVI csatiról működik, VGA-ról csak "Resolution Not Supported" feliratot kapok (bármilyen felbontásban/Hz-en). DVI kábelen táplálva natív felbontásban (1280x1024) hullámzik, pixelesedik a kép (tele zöld pöttyökkel). Alacsonyabb felbontásban tökéletes. A monitor ki/be kapcsolható, de a "menu" gombot megnyomva lefagynak a kezelőszervek, csak áramtalanítással kapcsolható ki. (Menü persze nem jön elő.) Annyi lenne a kérdésem hogy lehet e ezzel kezdeni még valamit, vagy örüljek hogy legalább ennyire működik? Benne lévő proci: WT61P4 Scaler: MST 7131A
Belinea 2025 S1 eeprom tartalmat keresek
Sziasztok ! Keresek egy Belinea 2025 S1 (BT10005) monitorhoz eeprom tartalmat. Van nálam egy ilyen típusú monitor, tápegység rendben, eeprom hibára gyanakodtam, sajnos igazam lett kiolvastam a tartalmát (25LF020A) teljesen üres. Kérem ha van valakinek segítsen. Köszönöm: Comman.
