BELINEA 108020
MONITOR - EPROM
1005.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar belinea manual?
    BELINEA 108020
Belinea 10 18 20 - LCD display - TFT - 18.1" "Megoldva !! "
Tiszteletem mindenkinek ! Szeretnék segítséget kérni hogy hol keressem a hibát illetve egyáltalán mi lehet a hiba ! Az egész probléma úgy kezdődött , hogy először csak alkalmanként majd egyre sűrűbben sötétült el a kép , majd legutóbb teljesen megadta magát. Szétszereltem hogy megnézzem a probléma okát ,a tápegység egyik kondenzátora fel volt puffadva ,azt hittem megtaláltam a hibát , de nem a kondenzátor cseréje után bekapcsoltam a készüléket a monitor közepén megjelent a felirat m hogy "no signal " de kb 5-10 mp után eltűnt a led dióda zöldről narancs sárgára váltott és kész . Minden bekapcsolásnál ezt csinálja ! A feszültségeket mérve mindenhol megvan a kívánt érték . Üdv:János
Belinea 101750 procihiba
Üdv! Elolvastam a heted7 kolléga megoldását egy hasonló tipusú monitor javitásával kapcsolatban. Sajnos nekem nem jött be a kvarc cseréje. A monitorkábel nélkül homogén háttér (nincs háttér hiba) és "nincs kábel csatlakoztatva" üzenet ugrál a képen. Ha rádugom a kábelt eredeti állapotában (24M-s kvarccal) hibás beállitások (vagy valami ilyesmi) szöveget ir ki. Miután kicseréltem a kvarcot egy 20M-s példányra, a kábel nélkül az eredeti a helyzet (nincs kábel), a kábellel kikapcsol stand-by-be (sárga led). A power-gomb kivételével semmelyik gombra nem reagál. A mindkét kvarc rezeg, a frekvenciája az ami rá van irva. A stabilizátorok után akkora feszültsége, amekkora kell, szkóppal semmi ingadozást nem látok. Talán egy másik panelre volna szükségem... A panelon HYUNDAI L70D/P (MST7131A) MAXDATA felirat olvasható, a procira L70P SS Ver 3.01 cimke van ragasztva. Mellékelek egy képet a panelről. Ha valakinek volna ilyen jó panelja, vagy procija, kérem jelentkezzen! Köszönöm! sanyika45
Belinea 108030 / Hyundai F230 21" CRT
Fenti monitorral vannak ismét hasfájásaim. Fél évvel ezelött az EEPROMot kellett benne kicserélni. Most kontaktos lett, ha picit meg lett ütve, element a kép. Egyszer aztán már bekapcsoláskor se jött fel, hanem csak fe-felvillan egy fél másodpercre. Csatlakozásokat megigazítottam, csúnya forrpontokat újrahúztam, de nincs eredmény, a kép továbbra is csak fel-felvillan, de nem jön be. Valami tipp, mielött elcipelem a hulladékfeldolgozóba?
belinea 2225 s1w auto adjusztál amikor nem kellene
Sziasztok! Van ez a monitor, ami jól működött eddig mostanában viszont elkezdett nagyon lelkesen auto adjusztálni, néha hosszú percekig semmi különös nincs a működésében, de van hogy egymás után háromszor is megcsinálja. Az első tippem maga a gomb panel volt mérve 40MOhm állásban a kapcsolónak nincs átvezetése. A tápfeszültségeket néztem, feszültségre pontosak, zaj/zavar csak pár 10mV van rajtuk. Minden ötletet örömmel fogadok!
