Sziasztok keresek egy Belinea Maxdata 101705(111718) tipusu lcd monitor rajzol ami fent van az oldalon az részben egyezik csak meg :az inverter rajza lenne a legfontosabb számomra ugyanis van az inverter részében 3 ic oz960d meg két másik valamilyen fajta amit már valaki kiszedett belölle igy nem tudom a tipusát csak anyit tudok róla, hogy az 5,6,7,8,lábai teszen vannak ic 902 ic 903-rol lenne szó
Köszönettel andrasary
Van egy hibás Belinea 101735 lcd monitorom. Eddig annyira volt képes hogy áram alá helyezve felvillan a zöld led, majd sárgára vált és bekapcsolja a háttérvilágítást. Semmire nem reagált még a pwr gombra se.
Processzor gyanús volt a dolog, reset lábbal játszadozva se csinált semmit. 24MHz-es kvarcot 12MHz-re cseréltem és beindult. (Proci adatlapja szerint használható hozzá 12MHz).
Jelenleg csak DVI csatiról működik, VGA-ról csak "Resolution Not Supported" feliratot kapok (bármilyen felbontásban/Hz-en).
DVI kábelen táplálva natív felbontásban (1280x1024) hullámzik, pixelesedik a kép (tele zöld pöttyökkel). Alacsonyabb felbontásban tökéletes.
A monitor ki/be kapcsolható, de a "menu" gombot megnyomva lefagynak a kezelőszervek, csak áramtalanítással kapcsolható ki. (Menü persze nem jön elő.)
Annyi lenne a kérdésem hogy lehet e ezzel kezdeni még valamit, vagy örüljek hogy legalább ennyire működik?
Benne lévő proci: WT61P4
Scaler: MST 7131A
Üdv Kollegák.
A fenti monitorral a következő a problémám. Bekapcsolás után a kép pár másodpercel eltünt. Ezt az inverter javításával sikerült kiküszöbölni, most a kép teljesen jó.
A probléma az OSD-vel van, ha megnyomom a menü gombot, akkor az OSD menü úgy jelenik meg mintha visszintesen a sorok szét lennének csúszva.
Kérem, aki tud, adjon tanácsot, hogy mi lehet az oka?!
Helló!
Számomra elég érdekes hibát produkál ez a gép. Az osd-je megfelelő, de a kép az bármilyen beállítás mellett sem jó. Érdekes, hogy az egyéni beállításban egyenként állítható a szín, de a piros ugyan nem állítható és így minimumon is túlteng benne. A másik 2 színt állítva sem jó a kép. A "meleg" beállításnál is zöldes a kép, autó adjustban látható, hogy jó irányba indul, éles kép is, de aztán visszatér a hibás beállításra, felbontásra.
Én eprom hibára gyanakszom, de nem találtam hozzá. Meg tudtok erősíteni ebéli hitemben?
Üdv:: Ízirájder
