BELINEA 10 50 35
MONITOR - EPROM
980.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar belinea manual?
    BELINEA 10 50 35
BELINEA 10 17 25, Art. No. 11 17 37
Tisztelt Kollegák! Keresem a tárgybéli monitor szervíz manualját és eeprom tartalom mentést. A monitor látszólag működik, csak a kép jobbra kb. 12-13 (!) cm-t el van csúszva, amely a vízszintes képhelyzet állítással sem hozható vissza. (az csak 1-2 cm-t korrigál) A képernyő baloldala totál sötét. Autó adjust sem korrigálja. Eeprom hibára gyanakszom. Ha valakinek volna hozzá mentése, megköszönném, ha elküldené. Üdv: -sándor-
Belinea 1705 G1 háttérvilágítás hiba.
Üdvözlet! Segítséget,javaslatokat szeretnék kérni. Hozzám került egy Belinea 1705 G1 típusú TFT monitor,ami a következő hibajelenséget mutatta.Több hónapos,folyamatos 24órás működést követően elsötétedett.Ez után bekapcsoláskor 2...3 másodpercre megjelent a fény,majd kialudtak a csövek.Próbálkoztam az inverter táp.szűrőkondenzátorának cseréjével,mert gyanús volt,azután a tápegység hasonló elkóit is cseréltem,ám a hiba fennmaradt.Az alatt a rövid idő alatt,míg működött hallani lehetett az inverter trafóból áthúzásra utaló hangot.Valóban átütött az egyik szekunder tekercs.Nos én újratekertem,mert kapni nem sikerült.Az áthúzás megszűnt ugyan,de a hibajelenség az maradt.Azóta pihen a monitor a polcon,igyekszik átvenni a műhelyszagot.Még nem adtam fel a javítási kísérleteket és ezzel kapcsolatban várnám a nálam jóval tapasztaltabb szakemberek segítségét,javaslatait! Előre is köszönöm! :help:
Belinea 10 15 50
Üdv Kollegák. A fenti monitorral a következő a problémám. Bekapcsolás után a kép pár másodpercel eltünt. Ezt az inverter javításával sikerült kiküszöbölni, most a kép teljesen jó. A probléma az OSD-vel van, ha megnyomom a menü gombot, akkor az OSD menü úgy jelenik meg mintha visszintesen a sorok szét lennének csúszva. Kérem, aki tud, adjon tanácsot, hogy mi lehet az oka?!
Belinea 1019 inverter trafó
Segítséget kérnék a fent nevezett monitor inverter egyik trafója kimúlt a műanyag kondival együtt ami mellette van, a kondit kicseréltem de a trafót nem tudom beazonosítani ebben kéne segítség az van rajta hogy SPI 8TJ00303 a táp FSP035-1PI01. Esetleg ha valaki tudja honnan lehet beszerezni vagy mit tudok a helyére rakni.
