BELINEA RTS5L41
MONITOR - EPROM
1.9 KB
MONITOR
EPROM
Looking for similar belinea manual?
    BELINEA RTS-5L-41 RTS5L41 RTS 41
Belinea 101750 procihiba
Üdv! Elolvastam a heted7 kolléga megoldását egy hasonló tipusú monitor javitásával kapcsolatban. Sajnos nekem nem jött be a kvarc cseréje. A monitorkábel nélkül homogén háttér (nincs háttér hiba) és "nincs kábel csatlakoztatva" üzenet ugrál a képen. Ha rádugom a kábelt eredeti állapotában (24M-s kvarccal) hibás beállitások (vagy valami ilyesmi) szöveget ir ki. Miután kicseréltem a kvarcot egy 20M-s példányra, a kábel nélkül az eredeti a helyzet (nincs kábel), a kábellel kikapcsol stand-by-be (sárga led). A power-gomb kivételével semmelyik gombra nem reagál. A mindkét kvarc rezeg, a frekvenciája az ami rá van irva. A stabilizátorok után akkora feszültsége, amekkora kell, szkóppal semmi ingadozást nem látok. Talán egy másik panelre volna szükségem... A panelon HYUNDAI L70D/P (MST7131A) MAXDATA felirat olvasható, a procira L70P SS Ver 3.01 cimke van ragasztva. Mellékelek egy képet a panelről. Ha valakinek volna ilyen jó panelja, vagy procija, kérem jelentkezzen! Köszönöm! sanyika45
Belinea LCD monitor rajzot keresek
Sziasztok keresek egy Belinea Maxdata 101705(111718) tipusu lcd monitor rajzol ami fent van az oldalon az részben egyezik csak meg :az inverter rajza lenne a legfontosabb számomra ugyanis van az inverter részében 3 ic oz960d meg két másik valamilyen fajta amit már valaki kiszedett belölle igy nem tudom a tipusát csak anyit tudok róla, hogy az 5,6,7,8,lábai teszen vannak ic 902 ic 903-rol lenne szó Köszönettel andrasary
Belinea 10 15 50
Üdv Kollegák. A fenti monitorral a következő a problémám. Bekapcsolás után a kép pár másodpercel eltünt. Ezt az inverter javításával sikerült kiküszöbölni, most a kép teljesen jó. A probléma az OSD-vel van, ha megnyomom a menü gombot, akkor az OSD menü úgy jelenik meg mintha visszintesen a sorok szét lennének csúszva. Kérem, aki tud, adjon tanácsot, hogy mi lehet az oka?!
Belinea 10 18 20 - LCD display - TFT - 18.1" "Megoldva !! "
Tiszteletem mindenkinek ! Szeretnék segítséget kérni hogy hol keressem a hibát illetve egyáltalán mi lehet a hiba ! Az egész probléma úgy kezdődött , hogy először csak alkalmanként majd egyre sűrűbben sötétült el a kép , majd legutóbb teljesen megadta magát. Szétszereltem hogy megnézzem a probléma okát ,a tápegység egyik kondenzátora fel volt puffadva ,azt hittem megtaláltam a hibát , de nem a kondenzátor cseréje után bekapcsoltam a készüléket a monitor közepén megjelent a felirat m hogy "no signal " de kb 5-10 mp után eltűnt a led dióda zöldről narancs sárgára váltott és kész . Minden bekapcsolásnál ezt csinálja ! A feszültségeket mérve mindenhol megvan a kívánt érték . Üdv:János
