Segítséget kérnék a fenti monitor javításához.
A képen rengeteg vízszintes csík van ami ugrál.
Az összes kondit kidobtam, kvarcot cseréltem.
Melegítés hatására a hiba megszűnik majd hűtés hatására újra előjön.
Megadta magát a vezérlője?
Érdemes vele foglalkozni?
Köszönöm előre is.
Üdv.:Peti
Helló!
Számomra elég érdekes hibát produkál ez a gép. Az osd-je megfelelő, de a kép az bármilyen beállítás mellett sem jó. Érdekes, hogy az egyéni beállításban egyenként állítható a szín, de a piros ugyan nem állítható és így minimumon is túlteng benne. A másik 2 színt állítva sem jó a kép. A "meleg" beállításnál is zöldes a kép, autó adjustban látható, hogy jó irányba indul, éles kép is, de aztán visszatér a hibás beállításra, felbontásra.
Én eprom hibára gyanakszom, de nem találtam hozzá. Meg tudtok erősíteni ebéli hitemben?
Üdv:: Ízirájder
Sziasztok! A fent emlitett monitor javításához szeretnék segitséget kérni.
Nemrég jutottam hozzá a készülékhez egy német lomosban. A hibajelenség,bekapcsolás után felvillan a no signal....... felirat 1-2 másodpercre majd eltünik,(ha gépen van a kép is látszik. Szétszerelés után beázés nyomait láttam a hátlapon és a panelokon is,kontakt hibát nem találtam. Panelokrol eltávolitottam a szenyeződétt összeraktam vagy 2-3 órahosszig tökéletesen müködött,utánna megint ugyan azt a hibát produkálta. Megint szétszerel, megint jó egy darabig .
Mi lehet a hiba?
Segitséget előre köszönöm!!!
Raktam fel pár fotót, sajna nem tul jó minőségüek(telóval készültek).
Az eggyik képen bejelöltem a 3db kondit amit cseréltem.
Segítséget kérnék a fent nevezett monitor inverter egyik trafója kimúlt a műanyag kondival együtt ami mellette van, a kondit kicseréltem de a trafót nem tudom beazonosítani ebben kéne segítség az van rajta hogy SPI 8TJ00303 a táp FSP035-1PI01.
Esetleg ha valaki tudja honnan lehet beszerezni vagy mit tudok a helyére rakni.
