Üdv urak!
Megint kukáztam egy jót reggel!
Találtam egy Orion SR 1025-ör recivert.
Meg kell mondjam megörültem neki, mert meglehetősen ritka darab már!
Apró üröm az örömben, hogy a készülék bár működik, táp, erősítő rész, am rádió rendben van, az FM állásban a forgókondit tekerve nem hangol a készülék!
Van esetleg valami tippetek? az SM-et ami itt fenn van letöltöttem!
Előre is köszi: Tibi
ÜDV TANYALAKOK!
megtudná mondani a fent emlitett magnoban lévö végfok ic tipusát valaki?
rajzot nem találtam hozzá sajnos.
üdv:atis
Adott a címben említett erősítő.
Zárlatos végfoktranzisztorokkal került hozzám.
2SC3281
2SA1302
Cserélve lettek, Sajnos a terhelő ellenállás is elszállt.
Sajnos 3 lábú 2x0.22ohm-os ellenállást nem találtam.
Helyettesíteni szeretném 2db 0,22ohm-os , 5W-os terhelő ellenállással.
Csatoltam képet miről is lenne szó.
Az első indítás után működött. Egyik oldal ahol a zárlatos tranzisztorok voltak torzított. A másik oldal teljesen tökéletesen működött!
Feszültségeket mértem a végfokozat tranzisztorain nem voltak L-R oldallal megegyező.
Doksit letöltöttem. Dokumentáció alapján végig mérem az ellenállásokat.
Válaszokat segítséget előre is köszönöm!
Hello
Készítek egy 3-utas hangváltót és a közép ill. magasat szeretném kiszintezni egy un. L-Pad feszosztóval.
Van valakinek tapasztalata, hogy hova kell beépíteni? A szűrők elé vagy után szokás?
Köszi,
Karcsi
