ritkán javítok CD-t de most beesett egy. Az a baj hogy a bal oldala kicsivel halkabb és torz, de nem durván, csak figyelmes füleléssel hallható. Mi okozhatja ezt? TDA1543 D/A Converter, LM833 DUAL AUDIO OP-AMP, és NJM4560 LOW-NOISE DUAL OP-AMP IC-k vannak benne. Mérnivalót nem sokmindent látok ennek a rajzán...
Köszi.
Tamás
A fenti arm végfok csere után működik (zárlatos volt) de némítja a bal csatornát. Szinte azonos a Panasonic Audi Concert CQ-LA1923L típussal. A rajz itt található:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=AUDI_CONCERT_CQ-LA1923L&kategoria=&kat2=schematics
Az IC204 (a rajzon a jobb felső sarokban) egyik bemenetén (6-os láb) mérhető a bal csatorna jele, de a kimeneten (1-es láb) nincs semmi. Az IC a másik bemenetre kapcsol, mert a bemenetválasztó lábán 0V van. Ez jogos is, mert a proci, IC604 5V-ot ad ki a 40-es, C jelzésű lábán.
A kérdésem az, hogy miért? Ez így normális? Lehet, hogy beszerelve a csati valamelyik lábán kap egy olyan jelet, amelyik megszünteti a némítást?
Egy JVC fejegység előlapjában lévő xtal hol rezeg, hol nem. Amikor hibátlanul működik akkor 10MHz 6,7Vpp mérhető a lábain. A készülék pontos típusát most nem tudom, de pótolni fogom. Kérdésem, hogy honnan lehetne beszerezni ilyen, a mellékelt képen látható (X801 pozíciószámú) kvarcot? Körbenéztem de a kapható SMD tokozások hatalmasak, sehogy sem férne bele.
Pótoltam a típust!
Köszönöm.
Havent powered it up yet. Reported no output.
