Küzdök ezzel a Philips plazma táppal.
Bekapcsolás után a táp próbál indulni, kétszer kattan a relé aztán semmi , az előlapon a LED kettőt villog.
Lehúztam mindent a tápról akkor is ezt csinálja azzal a különbséggel , hogy folyamatosan próbál indulni , de nem tud.
Az eddig végzett javítás: Szűrő kondik cserélve a félvezetők kimérve.
Van a táp panelon egy kisebb kontroll panel ami a hibákat képes kivillogni, az ezen levő led folyamatosan világít, de ha indítom stby-ból 6-ot villog a kis zöld led.
Stndby 5 v megvan.
Mennék tovább de előtte megkérdezem van- e valakinek tapasztalata ezzel a táppal?
Esetleg kapcsolási rajz hozzá valakinek ?
Jó estét mindenkinek!
A fent nevezett TV-ben a gyári Litván képcsöve erősen le volt gyengülve ezért kapott egy Thomson képcsövet ami volt itthon. Ezzel nagyon jó kép van rajta amikor van.
A hiba a következő:
A kép el-el megy róla, az RGB kimenet a processzoron (TDA935x/6x/8x) letiltódik, 2,5V-ról leesik 0,5V-ra. A segédrácson 260-280V mérhető és a kép olyankor visszatér amikor a műszerrel rámérek.
Van, hogy órákig működik hibátlanul, majd másnap megint nincs rajta kép.
Arra gondolok, hogy valamelyik áramköri elemet kéne módosítanom, de nem tudom hol kellene elinduljak.
Ha valaki találkozott már hasonlóval és megosztja a tapasztalatát velem azt nagyon megköszönöm!
Sziasztok kollegák!
Egy PHILLIPS L9.2 E chassis TV-vel kinlódok.
A gép panelja több helyen törött, a sorkimenő és a processzor környékén!A legjobb tudásom szerint a paneleket áthidaltam.Életjel van,felcsavart UG2-nél jön zöldes világosság, az ernyőt sem vizszintesen, sem függőlegesen nem tölti ki.(90 fokos gép). A rendszer-táp 95V szabályozható!Semmi nem melegszik, a sorvégfok jó vezérlő jelet kap. Füles Mester már rajzzal segített!!!
Itt is megköszönöm.
Még nézzem át tüzetesen a paneleket?
Szóljatok hozzá!
Köszi:niagara21
Ebbe a tvbe kellene sorkimenő, de nem tudom beazonosítani, hogy milyen kell bele! A sorkimenőn a következő felíratok vannak: QQH0210-001, 6417B C ennyi van rajta, de mi lehet ez? Az a gond vele hogy a nagyfesz kábel át lyukadt, hogy lehetne megoldani, mivel lehetne befoltozni, vagy inkább cseréljem?
